扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 落叶公子 于 2013-5-14 09:10 编辑 劳烦知道的人,给一个思路。已知屏幕区域为640*480,25MHZ扫描,60HZ刷新,怎么来显示奥运五环。不会要一个点一个点来填吧。谢谢!只需要显示一个64*32的小图像,再小一点也可以,FPGA板子上只有一块EC1P6T144C8CN芯片,不能用ROM存储一帧图像。 谢谢,只需要给一个思路就好。好的话,我会追加金币,唉金币不多,但只要答案差不多,我绝不吝啬。谢谢!!!` |
4个回答
我是根据pingpong实验,猜测得,可以先确定五环的环心坐标,然后确定环的区域,pixel扫描,到哪个环,显示相应的颜色,交叉区再看你怎么选颜色了
很好,继续发啊
可以划定区域,也可以通过ROM读取实现
五环旗尺寸: 长3米,宽2米,以白色为底,象征纯洁。五环旗中的图案,每个圆环都是由两个同心圆组成的,这样图中共有十个圆,这十个圆中任何两个圆的位置关系都不可能是内切和内含。 五个环分上三下二两行排列,上下左右两两相交。 上三环色:蓝黑红;下两为黄绿。五环象征:欧非美亚澳洲。 ┌──────────────────────────┐ │ │ │(x1,y1,r1,r2) (x2,y2,r1,r2) (x3,y3,r1,r2) │ │ │ │ (x4,y4,r1,r2) (x5,y5,r1,r2) │ │ │ └──────────────────────────┘ 由于五环旗的尺寸和圆环大小是固定的,所以存在2个常量数组 (a1,a2,a3,a4),使得(x1,x1+a1,x1+a2,x1+a3,x1+a4)=(x1,x2,x3,x4,x5); (b1,b2,b3,b4),使得(y1,y1+b1,y1+b2,y1+b3,y1+b4)=(y1,y2,y3,y4,y5)。 把(x1,a1,a2,a3,a4),(y1,b1,b2,b3,b4),(r1,r2)存储在rom中,在扫描时计算绘制五环旗图形。 |
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1397 浏览 1 评论
2498 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1198 浏览 0 评论
3645 浏览 1 评论
3259 浏览 0 评论
2320 浏览 58 评论
6165 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-1 07:59 , Processed in 0.400249 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
