一、FCEV的燃料电池发动机的基本组成
燃料电池发动机是FCEV主要的电源,一般由多个单体燃料电池组成。燃料电池的单体电池的电压一般在1V以下,即使采用串联的方法来提高输出电压,需要串联大量的单体燃料电池才能达到,一般用燃料电池管理系统模块进行电源的管理,对燃料电池状态进行监控和检查。燃料电池的电流需要经过专用的大功率动力DC/DC转换器,将燃料电池产生的直流电转换为稳压的直流电流,然后经过逆变器转换为交流电输送给驱动电动机。除此之外,在装有空调系统和装有电动油泵转向系统的FCEV上,燃料电池组还要向它们提供电能。 通常在FCEV上还要装配一个普通蓄电池组作为辅助电源,其作用:①用于FCEV快速起动;②用于储存FCEV在再生制动时反馈的电能;③为控制系统、照明系统,信号系统,仪表板、车载电子、电气设备(包括刮水器、喷淋器、电动车门、电动车窗、音响、电视、多媒体、安全气囊、防撞系统、导航系统和车载电话等)提供低压电源。 二、燃料电池本体 FCEV最基本的动力设备是用单体燃料电池串联而成的燃料电池组,有关燃料电池和燃料电池组的内容将在“燃料电池”一章中进行介绍。燃料电池组本身的结构比较简单,没有运动构件,不需要润滑,便于维修。通常采用自动管理系统控制燃料电池的反应过程,例如:起动、运转、输出电能的调整和停止等。 1.燃料电池发动机 在FCEV上使用的燃料电池发动机应具有30一75kW的功率,要求采用氢气作为燃料电池燃料的发动机的比功率≧150W/地,采用甲醇作为燃料电池燃料发动机的比功率≧100W/kg,功率要能够满足与所配套的不同级别FCEV动力的要求。体积能符合FCEV整车布置的要求(保证设计的载客空间和载客量),便于在FCEV上安装。质量应控制在整车整备质量规定的控制范围内,不会引起车辆的过载等。 2.燃料电池的特点 燃料电池的电反应的速度和效率随参加反应气体参数变化而不同,如压力、温度、湿度和载荷的变化等。它们对燃料电池反应的响应各不相同,综合响应的规律就更加复杂。 ①在FCEV上,用现代电子威廉希尔官方网站 ,根据参加反应气体反应条件的变化,对燃料电池电响应的速度和效率进行控制,将反应过程控制在适合的范围内,根据反应条件的规律来制定相应的控制策略,用现代控制理论(模糊控制、智能控制等)开发燃料电池控制系统的软件和硬件,使反应速度加快(目前已达到2s)和尽可能地提高效率。 ②燃料电池的特点是低电压、大电流,燃料电池输出的电压是随温度的升高而升高,输出的电压随输出的电流增大而下降。动态过程时间从载荷变化开始到输出电压、电流缓慢地逐渐进人稳定状态,停留在误差带范围内的动态反应时间较长(相对于铅酸蓄电池)。由于大多数的电器和电极难以适应燃料电池电压、电流受温度影响的特点,和动态响应过程时间长的影响,直接使用燃料电池的电能有一定的困难,必须有一个动力DC/DC转换器来与燃料电池配合使用。 三、燃料电池动力DC/DC转换器 燃料电池具有低电压、大电流的特点,但燃料电池电压变化范围大。因此,在FCEV上需要配置适宜于低电压、大电流的动力DC/DC转换器。在FCEV上配置与燃料电池组输出特性相匹配的变化范围30一150kW、电压变化范围100一300V的动力DC/DC转换器,是FCEV动力系统的关键威廉希尔官方网站 装备。动力DC/DC转换器还要按FCEV的动力性能变换和FCEV装车的要求实现模块化和模块的系列化。 动力DC/DC转换器,由电流变换器、变压器、整流器等组成,用智能模块进行控制,燃料电池的动力DC/DC转换器根据FCEV系列进行匹配,形成30一150kW系列动力DC/DC转换器模块。 在燃料电池发动机装于FCEV上之前,燃料电池组与动力DC/DC转换器应进行联合实验,要求输出的电压稳定,波动范围在允许的范围内,并对FCEV的行驶载荷变化的响应灵敏,以保证燃料电池的运转性能达到FCEV的动力性能的要求。 四、燃料电池发动机与FCEV的配合 FCEV有多种多样的形式,包括轿车,客车和货车等,在FCEV上,需要研发不同功率系列化的燃料电池发动机,并逐步实现小型化和轻量化,以便在FCEV上使用的燃料电池发动机时,FCEV的整车质量控制在允许的范围内,还要求能够对FCEV行驶工况的变化快速响应,承受FCEV行驶时的颠簸和振动等。 五、燃料电池发动机的安全性 燃料电池发动机的单元电池的电压一般在 1V以下,燃料电池本体是用多个单体燃料电池串联来提高输出的电压。这种串联的结构形式就给燃料电池组的密封提出很高的要求,在氢气进人燃料电池之前,氢气与氧气(空气)应完全隔绝并有严密的防泄漏的装备。如果密封不好,氢气与氧气在反应前因泄漏而混合,会严重地影响燃料电池的效率。如果氢气泄漏到系统外,在适当的条件下,可能引发氢气的燃烧,严重的还会因氢气泄漏而造成爆炸事故。 在FCEV行驶中有颠簸和振动,对燃料电池的密封性的要求更加严格。燃料电池发动机的布置应尽可能地与乘客区分开,采取有效的安全防范措施,装配报警系统和应急防护系统,以确保乘员的安全。 |
5643个成员聚集在这个小组
加入小组2785 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5391 浏览 2 评论
8580 浏览 1 评论
3524 浏览 1 评论
7498 浏览 0 评论
2416浏览 3评论
2226浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
7408浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1375浏览 0评论
1451浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-29 22:34 , Processed in 1.120990 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
