扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 再危险⌒我也要 于 2013-5-12 10:49 编辑 STC89C52,SS8550 PNP SS8050 NPN三极管,4.7K和10K电阻,uln2803,如何驱动+12V的4寸共阳数码管,麻烦大致画一下图吧 ![]() 要求显示年月日,时分,谢谢大神了 这是我弄的。不知道对不对 ` ![]() |
9个回答
上图中取消R7 10K电阻,Q1发射极直接接12V;需要再加NPN管倒相,否则Q1无法关断。 R1左端接一S8050的C,E接地,B极直接接P10;P10接10K电阻到+5V 下图中,P0.0~P0.7分别接10K电阻到+5V ULN2803是带阻达林顿三极管阵列,输入可以直接接单片机,但51核的单片机一般高电平驱动电流很小,需要外接上拉电阻。 |
谢谢,驱动是的+12V共阳数码管(大概是2.3英寸的共阳数码管),需要电流较大。 位选:P1已经加了上拉电阻+5V 段选:P0也加了上啦电阻+5V 这样如果; 1、P10=0 P00=0, 数码管理论a段会亮吗? 2、如果电流过大会损坏数码管吗?需要加大概多大的限流电阻 3、P1口接这样的数码管太多了,连接很麻烦(一共13位),可以使用像驱动段选使用ULN2803代替吗? |
牛人啊。。。。。。
1、P10=0 P00=0,数码管理论a段会亮吗?
不会,逻辑反了。假设P10控制数码管#1,那么点亮a1段应该是相应的位选P10=1,这样Q1Q7均导通;段选P00=1,这样ULN2803A18脚输出低(它就像输出开路的反相器),a1段得电。 2、如果电流过大会损坏数码管吗?需要加大概多大的限流电阻 当然会!即使不是立即烧毁,寿命也大受影响。限流电阻这样取:根据静态需要的段电流,比如15mA,那么你是13位扫描,脉冲电流就是15*13=195mA;还有LED的Vz,还有是否多只串联,例如每段是3只蓝色LED串联的,LED的Vz算3.2V,那么限流电阻R35=(12V-3.2V-3.2V-3.2V)/195mA,大约12欧姆。这里忽略了Q1和ULN2803A的管压降。 3、P1口接这样的数码管太多了,连接很麻烦(一共13位),可以使用像驱动段选使用ULN2803代替吗? 这个略 |
另外你最后的图有严重错误,应该是疏忽了。
学到东西了,我也在用2803和达林顿驱动12V的数码管
GMT+8, 2025-3-9 08:32 , Processed in 0.787749 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
