`RC降压电路:正相时,电容C1充电,三极管不导通。 反相时,电解电容放电,三极管导通。 不知道分析的对不对?还有这时输出电流很小,大约为20mA,然后我调整4K、470K的阻值,输出电流也不会增大。 不知道原因。希望各位大侠帮忙!谢谢。 ` ![]() |
9个回答
建议楼主用节点分析,测量各节点的的电压电流变化,估计就能发现事实不是你分析的那样。
二极管换过1N4007仿真过,结果一样。 三极管是虚拟的。 |
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
你这个电路,稳压,电流主要是看Q3,D17,,,,R1,R3只要调成让三极管Q3饱和导通就行
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:38 , Processed in 0.822608 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
