聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经制膜机制成电极膜,然后将电极膜、固态聚合物电解质膜、金属集流体热压成一体,经冲裁、电池组装、铝塑封口、化成、检测等程序,即得成品电池。
[url=][/url] 由于聚合物锂离子电池与液体电解质锂离子电池相比,主要不同在于隔膜和电解质,因此,电极材料的制备工艺基本上与液体电解质相同,主要区别在于电解质膜和电池的组装工艺。聚合物锂离子电池的制造工序主要包括聚合物正极膜、负极膜、聚合物隔膜等制造过程。 最先公开聚合物锂离子电池生产的为Belcore公司,其生产流程示意于图7-127。首先是集流体Al网、Cu网和电极材料(膜)的复合,形成正极和负极。通过热压,然后将增塑的聚合物PVDF HFP进行熔融,夹在电极之间,成为一个电池组。把该电池组放在有机溶剂中,将增塑剂(如邻苯二甲酸二丁酯)萃取出来,再把电池组装入铝塑膜盒中,经减压或升温干燥后,注入电解液,形成凝胶。这种制造方法能使电池内界面接触良好,电池内阻低,容量高,循环寿命长。其中最主要的工艺有电极材料的预处理与电极浆料搅拌工艺、电极制膜及分切工艺、单体电池的组装工艺和电池的化成工艺。环境除湿与包装材料也是重要的质量保证条件。 文章由深圳市锂电池生产厂家沃尔德电子整理发布。 |
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 03:07 , Processed in 0.501843 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
