功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。 设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T,单位为oC,最后一位为小数位;2、假设上限报警温度为T上限,下限报警温度为T下限,若T>=T上限或T<=T下限,则发出报警声; 设计要求:1、先按“设置上限”键,再通过“温度+”和“温度-“键设置“上限”温度;先按“设置下限”键,再通过“温度+”和“温度-“键设置“下限”温度;每按“温度+”键一次,设置温度增加1oC,每按“温度-”键一次,设置温度减少1oC;2、用信号源模拟温度传感器,假设传感器是线性的,并且输出信号越大代表温度越高。T=20oC时,模拟信号幅度为20mV;T=30oC时,模拟信号幅度为30mV;3、要求检测误差不超过正负10%;4、按“摄氏”键显示摄氏温度;按“华氏”键显示华氏温度;5、用功率放大电路发出报警声,报警频率为100Hz,每次报警时间长度约为15s。 设计文档要求:1、系统框图;2、硬件电路原理图和PCB图;3、程序流程图;4、源程序。 |
哈哈,楼主真是霸气
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
561 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
498 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
503 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1122 浏览 0 评论
12205 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:13 , Processed in 0.326037 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
