写的时候在proteus用IIC的监测看到:
?? S A0 A 00 A 00 A 24 A 29 A 15 A 28 A 07 A03 A 09 A p 但是读刚存的这个数据的时候就变成了 ?? S A0 A 00 A 00 A Sr Al A 24 A 29 A 15 A 28 A 07 A03 A 09 A p 在地址后面多了 A Sr Al 为什么? //********************************************************************************** //** 一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序, ****** //** 程序有五个入口条件,分别为读写数据缓冲区指针, ****** //** 进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节, ****** //** 以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多: ****** //********************************************************************************** #pragma ot(6,SIZE) #include "reg51.H" #include #include "2401_256.h" #define ERRORCOUNT 10 #define EepromType 7 //enum eepromtype {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256}; //enum eepromtype EepromType; #define M2416 4 //DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址 //ByteQuantity 为要读写数据的字节数量 //Address 为EEPROM的片内地址 //ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1, //表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址; //EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256; //函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功; //ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作,并返回1 //SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1; //其余的不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了; bit RW24XX11(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address, unsigned char ControlByte); /* bit RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address, unsigned char ControlByte) //,enum eepromtype EepromType) { uchar yy; bit errorflag=1; for(yy=0;yy { errorflag=0; } else {errorflag=1; break;} } return(errorflag) ; } */ /***********************************************************************************/ extern bit RW24XX11(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address, unsigned char ControlByte) //,enum eepromtype EepromType) { void Delay(unsigned char DelayCount); void IICStart(void); void IICStop(void); bit IICRecAck(void); void IICNoAck(void); void IICAck(void); unsigned char IICReceiveByte(void); void IICSendByte(unsigned char sendbyte); unsigned char data j,i=ERRORCOUNT; bit errorflag=1; while(i--) { IICStart(); IICSendByte(ControlByte&0xfe); //写器件地址 if(IICRecAck()) //接收应答 continue; //无应答重新再来 if(EepromType>M2416) { IICSendByte((unsigned char)(Address>>8)); //发长地址的高八位 if(IICRecAck()) continue; } IICSendByte((unsigned char)Address); //发长地址的低八位 if(IICRecAck()) continue; if(!(ControlByte&0x01)) { //如是写数据 时 j=ByteQuantity; errorflag=0; //********clr errorflag while(j--) { IICSendByte(*DataBuff++); if(!IICRecAck()) continue; errorflag=1; break; } if(errorflag==1) continue; break; } else //如是读数据 时 { IICStart(); IICSendByte(ControlByte); if(IICRecAck()) continue; while(--ByteQuantity) { *DataBuff++=IICReceiveByte(); IICAck(); } *DataBuff=IICReceiveByte(); //read last byte data IICNoAck(); errorflag=0; break; } } //END WHILE DE } IICStop(); if(!(ControlByte&0x01)) { Delay(255); Delay(255); Delay(255); Delay(255); Delay(255); Delay(255); Delay(255); } return(errorflag); } //END SUB DE } /*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/ /*****************启动总线**********************/ void IICStart(void) { SCL=0; // SDA=1; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SDA=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; SDA=1; // } /*****************停止IIC总线****************/ void IICStop(void) { SCL=0; SDA=0; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SDA=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; } /**************检查应答位*******************/ bit IICRecAck(void) { SCL=0; SDA=1; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); CY=SDA; //因为返回值总是放在CY中的 SCL=0; return(CY); } /***************对IIC总线产生应答*******************/ void IICACK(void) { SDA=0; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; _nop_(); SDA=1; } /*****************不对IIC总线产生应答***************/ void IICNoAck(void) { SDA=1; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; } /*******************向IIC总线写数据*********************/ void IICSendByte(unsigned char sendbyte) //先发高位 { unsigned char data j=8; for(;j>0;j--) { SCL=0; sendbyte<<=1; //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7; SDA=CY; SCL=1; } SCL=0; } /**********************从IIC总线上读数据子程序**********/ unsigned char IICReceiveByte(void) { //register uchar receivebyte,i=8; SCL=0; while(i--) { SCL=1; receivebyte=(receivebyte<<1); if(SDA) receivebyte++; SCL=0; } return(receivebyte); } /***************一个简单延时程序************************/ void Delay(unsigned char DelayCount) { while(DelayCount--); } //********************************************************************************************* //一个通用的24C01-24C256共9种EEPROM的字节读写操作程序,************************************* //********************************************************************************************* |
591 浏览 0 评论
377 浏览 0 评论
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
1944 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1911 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1297 浏览 1 评论
13761 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-19 09:18 , Processed in 0.529383 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
