Atmega128单片机为什么不能上升沿触发中断,只能下降沿触发中断?这是我编的程序:#include
#include #include #define uint unsigned int uint n; void delay(uint z) { unsigned int i,j; for (i=0;i } void main() { DDRA=0XFF; PORTA=0XFF; DDRD=0xf0; PORTD=0x0f; /*CLI();//关闭中断 EICRA=0xfa;//低电平触发中断 /*有一个问题,不管怎么设置,总是低电平触发中断;说是只要电平发生变化就产生中断,这个变化 相对谁来说的;*/ /* EIMSK=0x03;//INT0,INT1 //SREG=0x80; SEI();//开中断*/ CLI(); //disable all interrupts EICRA = 0xFF; //extended ext ints EIMSK = 0x0F; SEI(); //re-enable interrupts while(1) { PORTA=0xaa; delay(1000); PORTA=0x55; delay(1000); } } #pragma interrupt_handler int0_isr:iv_INT0 void int0_isr(void) { PORTA=0x00; delay(1000); } #pragma interrupt_handler int1_isr:iv_INT1 void int1_isr(void) { PORTA=0xff; delay(100); } 此程序触发中断我是用红外接近传感器触发的,当把信号线接到PD口时,总是低电平触发中断,而我设置的寄存器是上升沿触发的,急需解决这个问题。 |
876个成员聚集在这个小组
加入小组AVR Atmega16 Bootloader程序与上位机LabView程序
5249 浏览 6 评论
#include <ioavr.h>这个头文件我应该下什么编译器
7847 浏览 0 评论
3124 浏览 2 评论
3167 浏览 1 评论
10195 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:00 , Processed in 0.694036 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
