浅析纸类包装材料的包装性能 纸是以纤维素纤维为原料所制成材料的通称,是一种古老而又传统的包装材料。自从公元105年中国发明了造纸术以后,纸不仅带来了文化的普及.而且促进了科学威廉希尔官方网站
的发展。在现代包裴工业体系中,纸和纸包装容器占有非常重要的地位。某些发达国家纸包装材料占包装材料总量的40%~50%,我国占40%左右。从发展趋势来看,纸包装材料的用量会越来越大*纸类包装材料之所以在包装领域独占鳌头,是因为其具有如下独特的优点: (1)原料来源广泛、成本低廉、品种多样、容易形成大批量生产; (2)加工性能好、便于复合加工且印刷性能优良; (3)具有一定机械件能、重量较轻、缓冲件好; (4)卫生安全性好; (5)废弃物可回收利用,无白色污染。 纸作为现代包装材料主要用于制作纸箱、纸盒、纸袋、纸质容器等包装制品,其中瓦楞纸板及其纸箱占据纸类包装材料和制品的主导地位;由多种材料复合而成的复合纸和纸板、特种加工纸已被广泛应用,并将部分取代塑料包装材料在食品包装上的应用,以解决塑料包装所造成的环境保护问题。 用作食品包装的纸类包装材料,其性能主要体现在以下几方面。 (一)机械性能 纸和纸板具有一定的强度、挺度和机械适应性,它的强度大小主要决定于纸的材料、质量、厚度、加工工艺、表面状况及一定的温湿度条件等;另外纸还具有一定的折叠性、弹性及撕裂性等,适合制作成型包装容器或用于裹包。 环境温湿度对纸和纸板的强度有很大的影响,空气温湿度的变化会引起纸和纸板平衡水分的变化,最终使其机械性能发生不同程度的变化。纸的机械性能随相对湿度变化的规律,由于纸质纤维具有较大的吸水性,当湿度增大时,纸的抗拉强度和撕裂强度会下降而影响纸和纸板的使用性。在测定纸和纸板的机械性能指标时必须保持一个相对的温湿度条件。 (二)阻隔性能 纸和纸板属于多孔性纤维材料,对水分、气体、光线、油脂等具有一定程度的渗透性,且其阻隔性受温湿度的影响较大。单一纸类包装材料一般不能用于包装水分、油脂含量较高及阻隔性要求高的食品,但可以通过适当的表面加工来满足其阻隔性能的要求。 (三)印刷性能 纸和纸板吸收和粘结油墨的能力较强,印刷性能好,因此,在包装上常用作印刷表面。纸和纸板的印刷性能主要决定于表面平滑度、施胶皮、弹性及粘结力等。 (四)加工性能 纸和纸板具有良好的加工性能,可折叠处理,并可采用多种封合方式,容易加工成具有各种性能的包装容器,容易实现机械化加工操作,日前已经有成熟的生产工艺。良好的加工性能为设计各种功能性结构(如开窗、提手、间壁及设计展示台等)制造了条件。另外,通过适当的表面加工处理,可以为纸和纸板提供必要的防潮性、防虫性、阻隔性、热封性、强度及物理性能等,扩大其使用范围。 (五)卫生安全性能 在纸的加工过程中,尤其是化学法制浆,通常会残留一定的化学物质(如硫酸盐法制浆过程残留的碱液及盐类),因此必须根据包装内容物来正确合理选择各种纸和纸板。 海达仪器是一家专业生产包装检测仪器的厂家,专为各企业提供实验室整体解决方案,帮助企业提高产品质量及解决各类客户要求的产品质量问题,销售纸箱抗压试验机、振动试验台、环压边压试验机、破裂强度试验机、跌落试验机等相关检测仪器。欢迎来电咨询:400-071-1808/0769-89280808。 |
1341个成员聚集在这个小组
加入小组8855 浏览 0 评论
3110 浏览 2 评论
3934 浏览 0 评论
10994 浏览 9 评论
15024 浏览 1 评论
1470浏览 0评论
1031浏览 0评论
1292浏览 0评论
1429浏览 0评论
927浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 07:32 , Processed in 0.921024 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
