我这个程序如下:
#include ***it ser=P2^0; ***it OE=P2^1; ***it rck=P2^2; ***it sck=P2^3; unsigned char code duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char code wei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void delay(unsigned char i); void delay2ms(void) { unsigned char i,j; for(i=100;i>0;i--) for(j=6;j>0;j--); } void in_wei(unsigned char Data) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { sck=0; ser=Data&0x80; Data<<=1; sck=1; } } void in_duan(unsigned char Data) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { sck=0; ser=Data&0x80; Data<<=1; sck=1; } } void out() { rck=0; rck=1; } void main() { unsigned char i=0; OE=0; while(1) { rck=0; in_wei(wei[i]); in_duan(duan[i]); out(); delay2ms(); i++; if(i>7) i=0; } } void delay(unsigned char i) { while(--i); } 为什么数码管不会动态显示 ??? 要动态显示该怎么修改???? 求大神!!!! |
3个回答
静态显示做好了到动态就只是延时的问题了。、、、
如果用74HC573锁存器控制的8位共阴极数码管就可以采用延时转换成动态显示,但是74HC595芯片控制的 采用这种方法不能实现。 我试过了 ,还是不行。 |
位选信号不用锁存器,直接用IO可以实现吧`
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:13 , Processed in 0.419988 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
