盐雾试验箱在军用设备中的应用 海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808 军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备威廉希尔官方网站
条件或产品标准等威廉希尔官方网站
文件相应部分的基础和选用依据。盐雾试验箱用于暴露在盐雾大气条件的军用设备,而且对于确定在盐雾大气中得涂层和表面处理层的耐用性是重要的。军用设备的试验方法不适用于做通用的腐蚀试验。盐雾试验箱试验和其他介质腐蚀之间不存在有直接关系。 军用设备的盐雾试验方法的试验条件 1、盐溶液的配置 盐溶液是用化学纯氯化钠和电阻率不低于50000Ω·cm的蒸馏水或去离子水制成。用5分质量的氯化钠和95份质量的水,经充分混合,制成氯化钠含量为5±1%的盐溶液。 2、盐溶液的pH值 每次配置的盐溶液,温度在35℃时,经喷雾后的收集液,其pH值为6.5~7.2.允许用稀释后的化学纯盐酸或氢化钠调整pH值。检测pH值,可用酸度计或pH值精密试纸。 3、盐雾沉降率 试验有效空间内,任意一个位置上的结晶收集器,连续收集喷雾时间最少为16h,平均每小时在80cm2的水平收集面积(直径为10cm)内,盐雾沉降量为1~2ml。 4、试验温度于试验时间 试验有效地盐雾试验箱内的温度为35度,试验样品承受连续喷雾的试验时间为48h或者按有关标准或威廉希尔官方网站
文件规定,但最少为48h。
1341个成员聚集在这个小组
加入小组8855 浏览 0 评论
3110 浏览 2 评论
3933 浏览 0 评论
10994 浏览 9 评论
15024 浏览 1 评论
1449浏览 0评论
1021浏览 0评论
1292浏览 0评论
1409浏览 0评论
927浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 21:38 , Processed in 0.797033 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
