???百度不行么?
二相步进电机驱动芯片TA8435H及其应用
来源:国外电子元器件 作者:刘 升 摘要:TA8435H是东芝公司推出的一款单片步进电机专用驱动芯片。文中介绍了该芯片的特点、引脚功能和工作原理,给出了采用89C51和82C53作为控制核心驱动步进电机的具体电路和相关程序代码。 关键词:步进电机;TA8435H;细分驱动;82C53;89C51 1 主要特点 TA8435H是东芝公司生产的单片正弦细分二相步进电机驱动专用芯片,TA8435H可以驱动二相步进电机,且电路简单,工作可靠。该芯片还具有以下特点: ●工作电压范围宽(10V~40V); ●输出电流可达1.5A 平均 和2.5A 峰值 ; ●具有整步、半步、1/4细分、1/8细分运行方式可供选择; ●采用脉宽调制式斩波驱动方式; ●具有正/反转控制功能; ●带有复位和使能引脚 ●可选择使用单时钟输入或双时钟输入。 2 引脚功能 TA8435H采用ZIP25封装形式,图1为其引脚排列图。各引脚功能如下: 脚1(S-GND):信号地; 脚2(RESET):复位端,低电平有效,当该端有效时,电路复位到起始状态,此时在任何激励方式下,输出各相都置于它们的原点; 引脚3(ENABLE):使能端,低电平有效;当该端为高电平时电路处于维持状态,此时各相输出被强制关闭; 引脚4(OSC):该脚外接电容的典型值可决定芯片内部驱动级的斩波频率(15kHz~80kHz),计算公式为: fosc=1/ 5.15×COSC 式中,COSC的单位为µF fOSC的单位为kHz。 脚5(CW/CCW):正、反转控制引脚; 脚6、7(CK2、CK1):时钟输入端,可选择单时钟输入或双时钟输入,最大时钟输入频率为5kHz; 脚8、9(M1、M2):选择激励方式,00表示步进电机工作在整步方式,10为半步方式,01为1/4细分方式,11为1/8细分方式; 脚10(REF IN):VNF输入控制,接高电平时VNF为0.8V,接低电平时VNF为0.5V; 脚11(MO):输出监视,用于监视输出电流峰值位置; 脚13(VCC):逻辑电路供电引脚,一般为5V; 脚15、24(VMB、VMA):B相和A相负载电源端; 脚16、19( B、B):B相输出引脚; 脚17、22(PG-B、PG-A):B相和A相负载地; 脚18、21(NFB、NFA):B相和A相电流检测端,由该引脚外接电阻和REF-IN引脚控制的输出电流为:IO=VNF/RNF 脚20、23( A、A):A相输出引脚。 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12481 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 18:21 , Processed in 0.534149 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
