扫一扫,分享给好友
本人菜鸟一枚,刚学FPGA,在做VGA显示程序的时候总是不出颜色,但是屏幕被点亮了,只是显示不出颜色,已经调了好几天了,是在没辙啊,求大神的帮助,谢谢了!
这是我的程序,程序是从网上找的然后自己作了些修改:640×480@60 module displayVGA( rst_n, clk, r, g, b, hsync, vsync, valid, x_cnt, y_cnt ); input rst_n ; input clk ; output hsync ; output vsync ; output valid ; output [10:0] x_cnt ; output [10:0] y_cnt ; output[7:0] r; output[7:0] g; output[7:0] b; reg hsync ; reg vsync ; reg valid ; reg [9:0] x_cnt ; reg [9:0] y_cnt ; reg clk_vga; assign r=valid?8'hff:0; assign g=valid?8'hff:0; assign b=valid?8'hff:0; always @ ( posedge clk or negedge rst_n ) if ( !rst_n ) clk_vga<=0; else clk_vga<=~clk_vga; always @ ( posedge clk_vga or negedge rst_n ) if ( !rst_n ) x_cnt <= 10'd0; else if ( x_cnt ==11'd799 ) x_cnt <= 10'd0; else x_cnt <= x_cnt + 1'b1; always @ ( posedge clk_vga or negedge rst_n ) if ( !rst_n ) y_cnt <= 10'd0; else if ( y_cnt == 11'd524 ) y_cnt <= 10'd0; else if ( x_cnt == 11'd799 ) y_cnt <= y_cnt + 1'b1; always @ ( posedge clk_vga or negedge rst_n ) begin if ( !rst_n ) begin hsync <= 1'b1; end else begin if(x_cnt==0) hsync <= 0; else if(x_cnt==11'd96) hsync <= 1; end end always @ ( posedge clk_vga or negedge rst_n ) begin if ( !rst_n ) begin vsync <= 1'b1; end else begin if(x_cnt==0) vsync <= 0; else if(x_cnt==11'd2) vsync <= 1; end end always @ ( posedge clk_vga or negedge rst_n ) if ( !rst_n ) valid <= 1'b0; else valid <= ( ( x_cnt > 11'd144 ) && ( x_cnt < 11'd784) && ( y_cnt > 11'd35) && ( y_cnt < 11'd515) ); endmodule |
9个回答
大神们帮帮忙。。。
module vga_ctrl(
clk,rst_n, disp_ctrl, dis_data,vga_valid,rdf_rdreq, hsync,vsync,vga_r,vga_g,vga_b ); input clk; // 50MHz input rst_n; //低电平复位 input[7:0] dis_data; //VGA显示数据 input disp_ctrl; //外部控制LCD显示使能信号 output vga_valid; //高有效,用于使能SDRAM读数据单元进行寻址或地址清零 output rdf_rdreq; //sdram数据读出缓存FIFO数据输出请求,高有效 // FPGA与VGA接口信号 output hsync; //行同步信号 output vsync; //场同步信号 output[2:0] vga_r; output[2:0] vga_g; output[1:0] vga_b; //-------------------------------------------------- // 坐标计数 reg[10:0] x_cnt; //行坐标0-1039 reg[9:0] y_cnt; //列坐标0-665 always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) x_cnt <= 11'd0; else if(!disp_ctrl) x_cnt <= 11'd0; //关显示 else if(x_cnt == 11'd1039) x_cnt <= 11'd0; else x_cnt <= x_cnt+1'b1; //x坐标计数 always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) y_cnt <= 10'd0; else if(!disp_ctrl) y_cnt <= 10'd0; //关显示 else if(y_cnt == 10'd665) y_cnt <= 10'd0; else if(x_cnt == 11'd1039) y_cnt <= y_cnt+1'b1; //y坐标计数 //-------------------------------------------------- //有效显示标志位产生 reg valid_yr; //行显示有效信号 always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) valid_yr <= 1'b0; else if(y_cnt == 10'd31) valid_yr <= 1'b1; //行有效显示区 else if(y_cnt == 10'd631) valid_yr <= 1'b0; reg valid_r; wire valid; //有效显示区标志 always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) valid_r <= 1'b0; else if(x_cnt == 11'd187) valid_r <= 1'b1; //列有效显示区 else if(x_cnt == 11'd987) valid_r <= 1'b0; assign valid = valid_r & valid_yr; // VGA有效显示区标志位 //-------------------------------------------------- // VGA场同步,行同步信号 reg hsync_r,vsync_r; //同步信号 always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) hsync_r <= 1'b1; else if(x_cnt == 11'd0) hsync_r <= 1'b0; //产生hsync信号 else if(x_cnt == 11'd120) hsync_r <= 1'b1; always @ (posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) vsync_r <= 1'b1; else if(y_cnt == 10'd0) vsync_r <= 1'b0; //产生vsync信号 else if(y_cnt == 10'd6) vsync_r <= 1'b1; assign hsync = hsync_r; assign vsync = vsync_r; //-------------------------------------------------- //读FIFO数据使能,送显示数据 assign rdf_rdreq = ((x_cnt >= 11'd183) & (x_cnt < 11'd983) & (y_cnt > 10'd30) & (y_cnt <= 10'd630)); //-------------------------------------------------- //使能SDRAM读数据单元进行寻址或地址清零 assign vga_valid = (y_cnt >= 10'd30) & (y_cnt <= 10'd630); //-------------------------------------------------- // VGA色彩信号产生 reg[7:0] vga_rgb; // VGA色彩显示寄存器 always @ (posedge clk) if(!valid) vga_rgb <= 8'd0; else vga_rgb <= dis_data; //r,g,b控制液晶屏颜色显示 assign vga_r = vga_rgb[2:0]; assign vga_g = vga_rgb[5:3]; assign vga_b = vga_rgb[7:6]; endmodule |
快速扫了一遍,没看到错误。但是我想问你,你使用的时钟频率是多少?需要25MHz哦。
只看这一句,就知道你肯定看不到彩色,因为会显示白色或者黑色,三个通道都是255或0。
![]() assign r=valid?8'hff:0; assign g=valid?8'hff:0; assign b=valid?8'hff:0; |
谢谢啊,找到错误了,有一个控制信号没有接引脚。。。 |
谢谢啊,找到错误了,有一个控制信号没有接引脚。。。时钟是50的,所以进行了分频啊,也就是25了 |
我是想显示白色的啊,当时就是显示不出来,还好现在找到错误了,有一个控制信号没有接引脚。。。还是谢谢你的帮助啊 |
你好,我这里也出现了这个问题,你说的控制信号没有接引脚是指dis_ctrl吧,但是原程序中不是给它赋值1‘b1了吗?我想知道楼主是怎么解决这个问题的,现在我也在做这个,跟你一样的问题
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1475 浏览 0 评论
1676 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2213 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1338 浏览 0 评论
2506 浏览 58 评论
6300 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-4 02:28 , Processed in 0.721019 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
