PandaBoardES是当前国内唯一的双核ARM Cortex A9开发平台,其采用OMAP4460作为核心处理器。
PandaBoardES采用硬件开源模式,公布:原理图,PCB图,BOM清单,相关软件资源也完全对用户开放。 ChipSee是Pandaboard中国总代理,若您需要更多的信息,请联系我们! PandaBoard详细硬件指标如下: 主处理器:OMAP4460,其内含5核: 2 颗主频1.2G的ARM® Cortex™-A9 处理器 1颗TMS320C64+处理器 2 颗ARM® Cortex™-M3 处理器 多媒体: 全高清 1080p30 多标准高清录制与播放; Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 384 MHz Graphics Core 25% Increase in Graphics Performance over OMAP4430 Supports all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3 存储器 : 1GB LPDDR2 (DRAM) 无线连接: WiLink 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR) 显示:针对高清显示屏的 HDMI v1.3 DVI-D 连接器 HDMI和DVI支持同时显示不同内容。 (Simultaneous display of both HDMI and DVI-D with independent content) 2个USB Host端子, 1个USB OTG,1个100M以太网口 软件资源: 1.目前已发布Android,Ubuntu, Linux,其他系统正在发布中。 2.全球数以十万计的开发者相互交流,共享资源。Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。 并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。 同时所有相关软件资源也完全对用户开放。 ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们! Beagleboard -xM的硬件参数如下: 1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。 同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。 这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD 2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下: 1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。 相关开源系统均发布了源代码; 2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源, 具体性能参数如下: 处理器: DM3730 ARM Cortex A8 频率: 1GHZ TMS320C64+ 频率: 800Mhz SGX Frequency :200Mhz 内存:512MB,速度166MHz Flash:无 SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发 4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口 1个DB9串口,1个摄像头连接端子 DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。 S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。 系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。 同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。 |
2 个讨论
好东西,顶一下
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
563 浏览 0 评论
1515 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1357 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
793 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1239 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 01:10 , Processed in 0.914819 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
