高速焊接溶滴检测系统 背景意义: 在焊接工业研究中,通过对焊接熔滴过渡过程及熔池形态的图像进行实时、直观的观察,获得焊机工作稳定性的参数以反馈控制,提高焊缝成形一致性,并可实时监测熔池几何尺寸,实现精量化控制。湖南科天健光电威廉希尔官方网站
有限公司采用德国Optronis公司的可达到5000fps的高速工业一体式相机,自带存储体,可存储十几秒的时间,拍摄焊接过程足足有余,由于它自带存储体,所以我们配备一般的笔记本电脑即可满足要求,简单轻便。 根据项目需求,高速焊接溶滴检测系组成为: 1. Optronis的千兆以太网接口的高速相机CamRecord CR5000X2; 2. 千兆网线; 3. 激光器; 4. 笔记本电脑。 在拍摄时,相机分辨率为512*512就可以将熔滴和熔池的视场纳入图像中;要想观察熔滴过渡过程,相机帧速满足在5000帧/秒以上;在拍摄速度较快的熔滴过渡时,还要保证相机的曝光时间足够短,才能“冻结”快速下落的熔滴,拍摄到其过渡过程。曝光时间短,会使瞬时进入相机的光量减少,相机图像传感器芯片感光量变小,如此可以减小弧光过强对图像效果的干扰;拍摄时高速图像的存储时间视具体要求来定,一般一个焊接过程从几秒到几分钟不等。 拍摄结果: 如您阅读到该篇文章,在威廉希尔官方网站
、工程应用上有更多的兴趣点,请与湖南科天健光电威廉希尔官方网站
有限公司联系, 电话0731-88577190,88577191,88577192
2674 浏览 0 评论
476 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3845 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9822 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 22:01 , Processed in 0.608527 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
