其实移动电源也没有特定那个牌子就很好,主要是看这个牌子的做工吧。如果那个牌子的产品实用性让消费者满意,那在这个消费者的心里就是好的牌子了。当然我们要从很多方面去了解才行的,产品有分很多细节,它主要分为:1。产品的组成;2.产品的选材;3.产品的容量;4.产品的使用;5.产品的保养;下面我就为大家解释一下。 一. 产品的组成
我们先来认识下移动电源的组成:电芯(软包聚合物式的,圆柱式锂电,方形锂电)、内置保护板(也叫线路板)、外壳、辅助材料;不难看出要选择一款好的移动电源,电芯和保护板是比较重要的。
二. 产品的选材
电芯的质量是移动电源的基础电芯是移动电源的心脏,就像是汽车的发动机,它是一切动力的来源。没有强有力的心脏就没有强健的体魄,汽车没有可靠的发动机就会软弱无力,而品质平平的电芯注定无法造就一款优异的移动电源。锂电池分国产货和原装进口,而国产货主要是聚合物质和一些杂七八糟的电池;原装进口主要是一些国际品牌商直接制造。后者的储能更大,其比能量是现在锂离子电池的3倍,是最新一代的锂离子电池。由于用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂离子电池相比,原装进口电池具有薄型化、任意面积与形状化等优点,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题。比如多普达移动电源就是采用三星、三洋、松下等国际品牌的电池做的电芯。国产货目前威廉希尔官方网站
含量较低,质量参差不齐。我只知道不好的电芯使用时间与次数不如人意。之后就是内置保护板(也叫线路板)的质量是移动电源的灵魂,有了好的电芯,还必须具备与之相配套的输入输出
电路来实现它的功能,好马配好鞍的道理就是如此。避开专业术语,让我们用通俗的语言来解释以下几条原则。我们讲水流吧。家住顶楼的人总是会抱怨家里的水龙头不如一楼的水大,电流也是一样的道理。电流小,充电的设备会吃不饱。人如果长期吃不饱会营养不良,而设备长期在电流不足的情况下充电就会损坏。第三、正如您知道的,开车要系安全带,很多人嫌麻烦,但出事后就后悔了。保护电路也是这样,他平时是不工作的,好像没有必要,但一旦遇到突发情况,保护电路就会立即帮你抵挡危害,避免设备故障。短路保护、过度充、放电保护、工作温度监控和硬件保护移动电源一应俱全,给您360度全面保护。外壳的质量是一款好电源的保障,外壳除了美观,更重要的是保护内部的
元件不受损坏,移动电源的外壳也很重要,移动电源的外壳主要有普通的铝合金和塑料材质,还有一种就是高强度冲压铝合金和航空材质。而前者大家也应该明白它对我们的移动电源的保护作用是很小的,而后者原本应用在对碰撞特别敏感的移动硬盘上,而航空材质我不说相信大家也知道的,因此它们的耐摔强度可想而知了。现在多普达移动电源就做到了这点,他们的外壳就是采用这两款材质。同时,当移动电源在使用的时候,它会发热,材质不好的导热也是非常不好的。所以说材质是非常重要的。
三. 产品的容量
一般我们去选择移动电源的时候都会关注电源的容量,容量越大可以让数码产品的待机时间越长,但是市面上的很多产品都有虚标的现象,就比如我们平时在用的U盘,产品说明上标注的是4G,然而实际可用的存储量却还不到3个G,这个中缘由想必大家也明白。所以我们在选择移动电源的容量时,不要天真的以为标注出来的容量就是其实际的容量。容量主要体现在电池转换效率上,电池转换效率就是指实际输出容量/电池标称容量的比,转换效率越高证明电池品质越好(应该可以这样认为吧?)100%准确的数据比较难得出,不过我们可以通过土方法简单地了解一个大概,例如一个标称3000毫安的电池,刚好可以给iphone4冲满2次电,那么我们就可以认为这个电池的转换效率在93%左右(iphone4电池容量大概1400左右!) 3、 电池虚标,可能因为国内的消费习惯比较特别,大家在选购产品的时候更加倾向于大这一消费体系,例如大屏的电视,超大容量的电池(有上万毫安的),继续以iphone4充电为例,一个上万毫安的移动电源如果只能给iphone4充满3-4次那么肯定就是不正常的,起码都要达到5-6次才正常。如果移动电源的效能转化率在80%以下,它的损耗就很大,同时移动电源自身发热量也大,可能会有安全隐患。所以我们在选择时要挑选那些效能转换率高的产品。而现在做的比较稳定的效能转换率的品牌有多普达移动电源、乐泡、羽博等品牌。
四. 产品的使用
移动电源的功能性我们都有所感受了,但是如果您使用不当,也许会给您带来不必要的麻烦。所以使用方法对我们也是很重要的,不然只会让你的移动电源提前结束它的生命。下面我简单写了几点:
移动电源的输出电压范围:有的设备虽然有USB接口,同时也需要您用移动电源供电。但是,你要注意您的设备的输入的电压范围,普遍的移动电源的电压输出范围是5.3+-0.5v。如果您的设备要求的输入电压范围不在移动电源的范围之内,那么,建议你不要使用移动电源为您的设备供电,以确保您的移动电源的使用寿命。
USB接头一定要匹配:因为各种USB数据线对应的设备有所不同。所以,为了正常的使用移动电源为您的设备供电,请使用匹配的USB数据接口。
移动电源的放置环境:各类电器都需要放置在干燥,空气湿度较小的环境下,而湿度大的环境对各类电器的保存都是不利的,所以,为了您的移动电源的使用寿命,请尽量把移动电源放置在干燥的环境下。
不要用粗暴的使用方式使用移动电源:粗暴的方式可能会损坏内部电路及精密机械。请尽量用正常方式使用移动电源。
经常使用您的
手机移动电源:每月都对移动电源充电和放电一次,经常使用。就能最大限度的提高移动电源的使用寿命。
现在网上很多人有这样的疑问:使用移动电源会不会损害自己的设备?这个,就看移动电源的好坏了,好的移动电源当然是不会有这个问题了,比如多普达·移动电源把“安全环保”作为基础准则,对产品提出更高的要求,认为移动电源不仅要“安全环保”更要以“不伤手机”为设计核心,让多普达·移动电源在满足消费者刚性需求同时不降低消费者的手机,平板等数码设备的使用寿命。所以选对最重要。
五.产品的保养
1、防水防潮。
作为
电子产品不小心进水或者长时间暴露在潮湿的空气中都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。因此移动电源一定要存放在干燥、阴凉处。
2、清洗时防静电。
定期清洁移动电源和移动电源充电接口。建议最好用防静电刷清理移动电源
3、防冷防热。
不要将移动电源存放在温度过高的地方。高温会缩短电子器件的寿命毁坏移动电源使有些塑料部件变形或熔化移动电源储存温度不能超过45摄氏度长期高温存储会影响电池的使用寿命。也不要将移动电源存放在过冷的地方。当移动电源在过冷的环境工作时内部温度升高时移动电源内会形成潮气毁坏电路板。避免长期将移动电源暴露于阳光下不要使用处于极热环境中的电池如阳光直射。否则电池会过热这样会影响电池的性能、缩短电池的使用寿命甚至引起危险。
4、防摔防震。
移动电源其实是一个脆弱的部件内部元器件经不起摔打。尤其要防止在使用过程中不小心落地。不要扔掷、敲击、摔落移动电源。粗暴地对待移动电源会毁坏电源内部电路板。
5、如果移动电源长时间不被使用请您每隔一段时间执行一次充电和放电维护其正常性能。最好对移动电源每一个月进行一次放电和充电这样可以保证内部的电芯保持最佳状态并有效延长其使用寿命。
6、将移动电源存放在儿童不易拿到的地方以免发生意外。
7、防烈性化学制品。移动电源不但要远离水而且切记不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗移动电源。清除移动电源外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。
8、使用移动电源时如发生短路等现象请先关闭电源开关再送厂维修移动电源切勿自行拆卸或使用已经损坏的移动电源。
9、请依照当地相关环境保护法弃置本产品及配件。
这就是我总结的一些小心得,希望可以给大家一点参考,也希望可以帮助到大家哦。
