特性: 1:极低功耗,可以延长电池使用时间; 2:双极器件,生产安装工艺简单; 3:供电电压低至2.5V,完全满足电池供电使用; 4:灵敏度高,可以替代传统的干簧管应用 器件概述: SEC的SS648全极性霍尔效应IC内部采用CMOS工艺,运用先进的斩波稳定威廉希尔官方网站
,以提供准确而稳定的磁场开关点。 SEC的SS648电路的设计提供了一个内部控制的时钟机制,以周期扫描供电给霍尔器件和模拟信号处理电路。用于“休眠”模式中的大电流消耗的电路部分。周期性地 “唤醒”内部电路以从霍尔元件的磁通对预定义的阈值判断。如果磁通密度高于或低于BOP/ BRP阈值,那么驱动输出晶体管相应的状态发生改变。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态。极大延长了电池工作寿命,以满足客户对低功耗系统的要求。 在SEC的SS648中的输出晶体管在足够强的南或北磁场将被锁存(BOP)。在没有磁场或者磁场变弱时输出晶体管将被释放(BRP)。 其他应用: 1:接近开关 2:位置检测 3:笔记本,手机开关屏幕检测
7691 浏览 0 评论
6388 浏览 0 评论
7156 浏览 0 评论
4669 浏览 2 评论
7323 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-31 11:28 , Processed in 0.315518 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
