在UC3843的控制中芯片内部误差放大器的输出与1,2脚有什么关系。占空比的大小与误差放大器的输出有什么关系~~~求指导啊,看了好久有关UC3843的资料都没有说明1,2脚是如何控制PWM的详细分析,只说了控制的结果。在自己设计的时候不了计算设计的具体数据啊~~~~求各位大侠指导,小弟感激不尽啊
恒新
2013-4-11 20:19
或者问,UC3843的PWM的产生机理是什么,他是怎样产生PWM的,谢谢
我想问,比如要输出15的电压,那么通过什么保证稳定的时候PWM占空比是15V的控制~~~芯片框图里面的脉宽锁存器是怎么工作的~~~谢谢
看看,好好学习
哎呀 我昨天也纠结了这个问题。1和2脚 是用来引入反馈的。
具体的外围计算公式还真没有找到。如果真要算的话就只有清楚芯片内部结构,然后应该就是要用到模电里面的运算放大器的计算公式来算了。
我的方法是 将2脚接地,这样误差放大器就有一个稳定的压差,然后1脚引入反馈,通过改变比较器的增益来实现控制PWM。一脚和二脚之间接个滤波电容就好 ,我用的是100p/50V的普通电容。
 好好学习
头像被屏蔽
· 2015-7-17 19:56:08
把输出15v用两个电阻分压,分出2.5v,送到FB,比如18k+3k的取样电阻,其中3k接地,注意1脚接RC到2脚,当某种原因使得输出高于15v时(其实是很微小的误差),18k和3k分压就高于2.5v。经过误差放大,会调节PWM输出变窄,输出就下降,稳定到15v。如果某种原因使得输出小于15v,取样电阻上的电压和2.5v有负误差,经放大后会调整PWM输出增加输出占空比,调节输出稳定到10v。PWM控制就是这个原理,TL494,UC3842都是如此。
头像被屏蔽
· 2015-7-19 09:05:53
KEYI ..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
头像被屏蔽
· 2015-8-9 20:46:02
