扫一扫,分享给好友
在QuartusII下我创建了名为pcm的工程文件,并生成了名为tb_pcm.vt的测试文件,在调用modelsim仿真时出现了如下的错误:
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized... # ** Error: F:/eda_hk/pcm/simulation/modelsim/tb_pcm.vt(54): Module 'pcm' is not defined. # Optimization failed # Error loading design 我分析了下,这里好像是提示待测模块pcm未被定义,但待测模块就是我的工程文件,怎么会没有定义呢? |
4个回答
我写的串行通信中,仿真遇到的是Module 'dffeas' is not defined.
如果你设计的是多层系统,则顶层文件名必须与工程名完全相同,包括英文大小写字母都应全同。可以在Settings下查看General项,可以重新设置顶层文件。
其实单层系统也是如此,只不过因为它只有一个文件,自然顶层文件也是它本身了。 |
1272 浏览 0 评论
2040 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3177 浏览 0 评论
3438 浏览 0 评论
1226浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 09:42 , Processed in 0.522136 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
