振动台的冷却方式 全国统一服务热线:400-071-1808/0769-89280808 振动台的冷却方式有自然冷却、强制风冷、水冷和油冷等几种方式。自然冷却只适用于功率很小的小型激振器。油冷方式由于结构复杂,在新研制的振动台已不多见,现在还在使用的油冷振动台要注意保持油的质量和数量。强制风冷是用于中小型振动台的常用冷却方式,它是利用高压风机将台体内的热空气不断抽出实现冷却的。这种方式冷却时,驱动线圈和励磁线圈的结构比较简单,设备安装方便,成本低,不会出现水冷台常见的漏水、水路堵塞等故障。但高压风机工作时噪音非常大,对操作人员影响很大。风冷的冷却效率相对较低,不适合大型振动台的冷却。水冷是大中型振动台常用的冷却方式,通常水冷台的绕组都是用空心漆包导线绕制的,而把冷却水直接通入空心漆包导线内进行冷却,冷却效率高,而且没有太大的噪音。但振动台结构较复杂,对冷却水的水质要求较高,常用蒸馏水或去离子水。在水冷台中,美、英几家公司的设备存在着严重的缺陷,即驱动线圈引出电缆和水管的结构不合理及励磁线圈水路的不合理,这种结构常出现漏水,而且对水质要求极高,要经常换水。 相关产品信息:恒温恒湿箱 剥离强度试验机 拉力试验机 胶带剥离强度试验机 拉力试验仪 |
1369个成员聚集在这个小组
加入小组8917 浏览 0 评论
3245 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11133 浏览 9 评论
15173 浏览 1 评论
1682浏览 0评论
1269浏览 0评论
2347浏览 0评论
1614浏览 0评论
1151浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 17:57 , Processed in 0.887443 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
