扫一扫,分享给好友
******************************************* *常用Altium Designer6快捷键---WAITXHURT整理版* ******************************************* T,U:更新原理图 D,M:生成原理图库 T,E:复位标号 T,N:标注所有器件 E,D:拖动器件(带导线) P,R:放置端口(可以链接整个PCB网络) ******************************************************************************************* PCB Editor-Interactive Routing设置 C,O:工程参数设置 O,B:PCB选项 O,K:层管理器 T,P:优选项 O,T:布线选项 T,D:DRC检查规则:Rules To Check>Component Clearance:Online取消自动检测 D,R:设计规则:Mask>SolderMaskExpansion>Expansion:0mm Push Conflicting Objects(P)推相冲突的对象:选中 Restric To90/45: F,L:全部保存 D,P:生成PCB库 E,O,S:设置原点 D,S,D:按照选择对象定义PCB形状 V,G,V:切换栅格显示方式 V,S:显示状态栏 T,O:板选项〉C:组件栅格 Ctrl+Shift+D:对齐到栅格上 A,P:定位器件文本 I,C:重新定位选择的器件 A,A:对齐:L:居左/C:居中/R:居右/S:等间距;T:置顶/E:居中/B:置底/Q:等间距 D,R:PCB规则及约束器〉Routing Width:布线宽度;Routing Layers:布线层;Routing Via Style:过孔 T,C:交叉探针:按住Ctrl单击:转到 U,A:撤销所有布线 U,N:取消网络布线 U,C:取消连接布线 U,O:取消器件布线 T,M:复位错误标志 T,N:重新标注 T,E:泪滴选项 T,A:层叠图例 P,A:放置圆弧 P,P:放置焊盘 P,L:放置直线 P,F:放置填充 P,S:放置字符串 P,T:交互式布线 P,I:智能交互式布线:Ctrl+单击:确认 Alt+A,A:自动布线;N:网络;C:连接;R:区域;O:元件 Shift+C:清除当前过滤器 Shift+M:放大镜 S,T:切换选择 S,I:选中区域内 S,O:选中区域外 S,Y:选中整个层 E,H:编辑属性 Ctrl+B:选中整个PCB Ctrl+H:选中连接的铜箔 Ctrl+↑/↓/←/→:移动选中 M,C:移动器件(带导线) M,O:旋转选择 S,N:选中整个网络 V,C,S:显示所有网络 V,C,H:隐藏所有网络 V,F:显示整个PCB Alt+F5:全屏显示 P,G:多边形铺铜 E,A:特殊粘贴 E,I:孔径尺寸编辑器 选中器件,右击,U,1.从选中的器件生成联合2.从联合打散器件3.选择所有联合4.取消所有联合 N,H,N:隐藏器件网络 N,H,A:隐藏所有网络 N,S,A:显示所有网络 Ctrl+单击:高亮显示网络 F,V:打印预览 3:3D方式查看 2:2D方式查看 F,F>Gerber Files:导出Gerber文件;NC Drill Files:导出NC文件 R,D:PCB信息 R,I:导出BOM ****************************************************************************************** PCB Library 快捷键 T,W:新建空元件 T,A:更新所有元件到PCB ****************************************************************************************** SCH Library 快捷键 P,R:放置矩形 P,L:放置线 P,T:放置字符串 P,P:放置引脚 M,B:移动到下面 PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11899 浏览 1 评论
9167 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9648 浏览 1 评论
13832 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21518 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:09 , Processed in 0.437799 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
