单片机作为微型计算机的一个分支,产生于20世纪70年代,经过二三十年的发展,在各行各业中已经广泛应用。单片机因为具有体积小,重量轻,抗干扰能力强,对环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好等优点,所以被广泛应用于工业控制,智能仪器仪表,机电一体化产品,家用电器等领域。
首先:单片机的基本概念 单片机是把微型计算机中的微处理器,存储器,I/O接口,定时器/计数器,串行接口,中断系统等电路集成到一片集成电路芯片上形成的微型计算机。因而被称为单片微型计算机。简称单片机。 单片机属于微型计算机的一种,它集成了微型计算机中的大部分功能部件,工作的基本原理一样,但具体结构和处理方法不同。我们知道,微型计算机由微处理器cpu,存储器,I/O接口三大部分通过总线有机连接而成,各种外部设备通过I/O接口与微型计算机连接,各功能部件分开,功能强大。 单片机是应测控领域的需要而诞生的,用以实现各种测试和控制。它的组成结构既包括含通用微型计算机的基本组成部分,又增加了具有实时测控功能的一些部件。在主芯片上集成了大部分功能部件,另外,可在外部扩展A/D转换器,D/A转换器,脉冲调制器等用于测控的部件,现在一部分单片机已经把A/D,D/A,转换器及HSO.HIS等外设集成在单片机中以增强处理能力。 单片机按照用途可分为通用型和专用型两大类。 (1) 通用性单片机的内部资源丰富,性能全面,适应能力强。用户可以根据需要设计各种不同的应用系统。 (2) 专用型单片机是针对各种特殊场合专门设计的芯片。这种单片机的针对性强,设计时根据需要来设计部件。因此,它能实现系统的最简化和资源的最优化,可靠性高,成本低,在应用中有很明显的优势。 在单片机使用上注意以下几个既有相同点也有区别的概念。 (1)单板机:将微处理器(cpu),存储器,I/O接口以及简单的输入输出设备组装在一块电路板上的微型计算机,称为单板机。 (2)单片机:将微处理器,存储器,I/O接口和相应的控制部件集成在一块芯片上形成的微型计算机,称为单片机。 (3)多扳机:在计算机组成中,如果组成计算机的各个功能部件是由多块电路板连接成的,那么这样的计算机称为多扳机。 其次:单片机的主要特点 单片机的基本组成和基本工作原理与一般的微型计算机相同,但在具体结构和处理过程上又有自己的特点,其主要特点如下, 1)在存储结构上,单片机的存储采用哈弗结构 ROM和RAM是严格分开的。ROM称为程序存储器。只存放程序,固定常数和数据表格。RAM则为数据存储器,用作工作区及存放数据。两者的访问方式也不同,即使用不同的寻址方式,通过不同的地址指针访问。程序存储器的存储空间较大,数据存储器的存储空间小,这样主要是考虑单片机用于控制系统中的特点。程序存储器和数据存储器又有片内和片外之分,而且访问方式也不相同。所以,单片机的存储器在操作时可分为片内程序存储器,片外程序存储器,片内数据存储器和片外数据存储器。 2)在芯片引脚上,大部分采用分时复用威廉希尔官方网站 。 单片机芯片内集成了较多的功能部件,需要的引脚信号较多。但由于工艺和应用场合的限制,芯片上引脚数目又不能太多。为解决实际的引脚数和需要的引脚数的矛盾,一根引脚往往设计了两个或多个功能,每条引脚在当前起什么作用,由指令和当前机器的状态决定。 3)在内部资源访问上,采用特殊功能寄存器(sfr)的形似。 单片机中集成了微型计算机的微处理器,存储器,I/O接口,定时器/计数器,中断系统等电路。用户对这些资源的访问是通过对对应的特殊功能寄存器(sfr)进行访问来实现的。 4)在指令系统上,采用面向控制的指令系统 为了满足控制系统的要求,单片机有很强的逻辑控制能力。在单片机内部一般都设置有一个独立的位处理器,又称为布尔处理器,专门用于位运算。 5)内部一般都集成一个全双工的串行接口。 通过这个串行接口,可以很方便地和其他外设进行通信,也可以与另外的单片机或微型计算机通信,组成计算机分布式控制系统。 6)单片机有很强的外部扩展能力。 在内部的各功能部件不能满足应用系统要求时,单片机可以很方便的在外部扩展各种电路,它能与许多通用的微型接口芯片兼容。 |
2095 浏览 0 评论
3273 浏览 0 评论
10780 浏览 0 评论
8939 浏览 0 评论
8843 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 22:45 , Processed in 0.379902 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
