结合网上资料和自己实践经验整理,供像我一样的初学者参考: 使用Altium Designer 9制作感光干膜所需的负片
一、打开PCB文件,先做Top layer负片 1.选择Mechanical 1层,点击菜单“放置p”,再点击“填充f”(或者在英文输入法下先按P键,出现菜单,再按F键),出现 +光标,单击鼠标左键,然后按住鼠标左键并拖动,画出与PCB大小相同的框。 2.打开“文件f” “页面设计u” 选择“灰度”,缩放比例中,模式选Scaled Print,刻度为“1.00”(页面边距及纸张大小根据自己的要求设定) 3、进入高级设定项 由于我们先做TOP Laer层负片,所以在PCB Printout Properties选项卡中先把不需要的层都删除。仅保留Top layer层,再添加Multi—layer层及Mechanical 1层,如果你还有其它层,都必须删除(在需要删除的层上单击右键,弹出删除菜单),注意只留保留上面的3个层。排列剩余的3个层地位置,Multi-Layer层在最前,中间为Top layer层,最下面为Mechanical 1层,可以在所选层上右击弹出菜单,使用Move up或Move down功能排列 4、在“孔”项和“镜像”项中打钩,单击左下角 Preferences…进入“参数设置” 把top layer和Multi-layer设为纯白色,把Mechanical和Pad hosel(AD9以上版本无此项)设为纯黑色,点“确定’完成操作 打开’查看效果 5、有铜的地方都变成了白色,无铜的地方变成了黑色,即一张Top layer 层地负片制作完成 6、点击“打印”输出负片 二、制作Bottom layer层负片 方法与前面的相似,在此只对不同的地方说明 这里不再需要使用Mechanical 1层填充了,因为在做Top layer层时已经做过了。 这时要把Top layer层删除(方法与前面讲过)并添加Bottom layer层,其它不变。 在空白处右击,弹出插入层,插入Bottom layer 层。 移动着3个层地位置,Bottom layer层在中间,Multi-layer层在最上面,Mechanical 1层在最下面,取消“镜像”,一般打印Bottom layer层无需镜像输出。这里要把Bootom layer设为纯白色,Multi-layer为纯白色(上次已经做过,不需要再操作),Mechanical 1层,Pad holes纯黑色(上次已经改过,不需要再操作)。负片制作完成。 评分 |
AD10中制作负片的方法 首先,在AD10中完成负片打印的相关设置后,预览钻孔为灰色,其他为正常负片,请关闭AD10,然后在C:用户administratorappdataroamingaltiumAD10文件夹下找到PCBprint.ini文件,用记事本打开,找到 V7_G48.MNAME=Pad hole layer V7_G48.value=210 将数值改成0,如果是双面板有过孔,将下面的 V7_G48.MNAME=via hole layer V7_G48.value=210 里的数值也修改成0,保存退出后,重新启动AD10,打印出的负片钻孔和过孔都是黑色的了。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10756 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7873 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8051 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6872 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13010 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 23:53 , Processed in 0.622228 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
