` 概述: SS732是一个采用CMOS威廉希尔官方网站
制造的锁存型霍尔效应传感器IC。 该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个带内部上拉电阻的开漏输出驱动器,它可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。 优点和特性: 2.5V到24V的极宽的工作电压范围 高灵敏度 CMOS威廉希尔官方网站
低流耗 自带斩波稳定放大器 开漏输出 超强温度适应性 抗物理应力 均符合RoHS标准的小尺寸SOT23 3L或SIP 3L封装 应用实例: 汽车、消费类电子及工业级应用 固态开关 无刷直流电机 速度检测 角度检测 线性位置探测 近感探测 封装: 3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO) 3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA) `
3 个讨论
1474 浏览 0 评论
9195 浏览 0 评论
7234 浏览 0 评论
7886 浏览 0 评论
5392 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-4 14:30 , Processed in 0.666897 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
