我在做一个测温系统,采用RC充放电来进行测温。参考资料如下:
图中: P1.0、P1.1和P1.2是单片机的3个I/O脚; RK为100k的精密电阻; RT为100K-精度为1%的热敏电阻; R1为100Ω的普通电阻; C1为0.1μ的瓷介电容。 其工作原理为:1.先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 2.将P1.1、P1.2设置为输入状态,P1.0设为高电平输出,通过RK电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,即C1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T1。 3.将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。 4.再将P1.0、P1.2设置为输入状态,P1.1设为高电平输出,通过RT电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T2。 5.从电容的电压公式: 可以得到:T1/RK=T2/RT,即 RT=T2×RK/T1 通过单片机计算得到热敏电阻RT的阻值。并通过查表法可以得到温度值。 现在的问题是,我采用89c2051单片机,用proteus进行仿真,仿真不出来。不知道“将P1.0、P1.2设置为输入状态”是什么意思,是让P1.0和P1.2为0吗?但是那样发现电容上的电压就是R1上的电压了,根本不会继续增加而使P1.2变为高电平。求高手知道。是不是我选的单片机不对。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1111 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
655 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
970 浏览 2 评论
1199 浏览 2 评论
749 浏览 0 评论
12743 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-5 18:43 , Processed in 0.369074 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
