LED光源死灯现象是经常碰见的,无论是封装企业、运用企业还是单位和个人,都会碰到LED光源死灯情况。http://togialed888.cn.gongchang.com/
LED光源死灯主要是以下两种原因造成的: 第一,LED光源的漏电电流过大造成PN结失效。 一般都是静电对LED芯片造成了损伤,使LED芯片的PN结失效,漏电电流增大,LED光源变成了一个电阻,这种情况一般不会影响到其它的LED光源的工作。 静电是一种危害极大的魔鬼,全世界因为静电损坏的电子元器件不计其数,造成数千万美元的经济损失。所以防止静电损坏电子元器件,是电子行业一项很重要的工作,LED封装、应用的企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出问题,都将造成对LED光源的损害,使LED光源性能变坏甚至失效。我们知道人体(ESD)静电可以达到三千伏左右,足可以将LED芯片击穿损坏,在LED封装生产线,各类设备的接地电阻是否符合要求,这也是很重要的,一般要求接地电阻为4欧姆,有些要求高的场合其接地电阻甚至要达到≤2欧姆。 第二,LED光源连线焊点开路造成死灯。 LED光源的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED光源的正常工作,原因是由于LED光源工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V-2.4V,蓝绿白LED工作电压2.8-3.4V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED光源越多影响越大,只要其中有一个LED光源内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED光源不亮。 还有就是虚焊,这里给大家一个鉴别虚焊的方法: 将不亮的LED光源用打火机将LED引线加热到200-300℃,移开打火机,用3伏扣式电池按正、负极连接LED,如果此时LED光源能点亮,但随着引线温度降低LED灯由亮变为不亮,这就证明LED光源是虚焊。加热能点亮的理由是利用了金属热胀冷缩的原理,LED引线加热时膨胀伸长与内部焊点接通,此时接通电源,LED光源就能正常发光,随着温度下降LED引线收回复到常温状态,与内部焊点断开,LED光源就点不亮了,这种方法屡试都是灵验的。 |
9 个讨论
顶上,学习了!!!!!!!!!!!!!!!
今天发现老化架上又有灯管死了一串灯珠
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10266 浏览 1 评论
8322 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7150 浏览 3 评论
11367 浏览 13 评论
9143 浏览 2 评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:49 , Processed in 0.905931 second(s), Total 65, Slave 55 queries .
