`LED阻容降压用高压贴片电容(代替插件CBB)
450V 224 1812封装 450V 334 1812封装 450V 474 1812封装 250V 684 1812封装 250V 105 1812封装 500V 224 1812封装 以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。 损耗(DF)小于2。5% 可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积 更多规格欢迎查询和索样 QQ:1070770993陈生13682423559 模块电源常用大容量贴片电容和高压贴片电容 100V 1U 1812封装 100V 2.2U 1812封装 50V 4.7U 1812封装 25V 10U 1812封装 25V 22U 1812封装 10V 47U 1812封装 6.3V 100U 1812封装 50V 10U 2220封装 2KV 102 1812封装 2KV 332 1812封装 2KV 103 1812封装 630V 104 1812封装 630V 224 2220封装 250V 1U 2220封装 以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。 损耗(DF)小于2.5% 可代替传统插件瓷片和钽电以及铝电解缩小体积 更多规格欢迎查询和索样 QQ:1070770993陈生13682423559 开关电源常用高压贴片电容和大容量贴片电容 1KV 100p 1206封装 1KV 221 1206封装 1KV 102 1206封装 1KV 222 1206封装 1KV 472 1206封装 1KV 103 1206封装 630V 104 1812封装 10U/25V 1210封装 10U/16V 1206封装 以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。 损耗(DF)小于2。5% 可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积 更多规格欢迎查询和索样~ QQ:1070770993陈生13682423559 网络交换机常用高压贴片电容 500V 103 1206封装 500V 123 1206封装 500V 153 1206封装 500V 223 1206封装 500V 333 1206封装 250V 124 1210封装 100V 334 1210封装 100V 222 1206封装 以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。 损耗(DF)小于2.5% 可代替传统插件CBB缩小体积 更多规格欢迎查询和索样 QQ:1070770993陈生13682423559 HID灯常用高压贴片电容和大容量贴片电容 1KV 100p 1206封装 1KV 221 1206封装 1KV 102 1206封装 1KV 222 1206封装 1KV 472 1206封装 1KV 103 1206封装 630V 104 1812封装 10U/25V 1210封装 10U/50V 1210封装 以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。 损耗(DF)小于2。5% 可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积 更多规格欢迎查询和索样~ 13682423559 LED灯常用高压贴片和大容量贴片电容 高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用) 规格主要有: 100v/2.2u 1812封装(大功率路灯专用) 102/1KV 1206封装 222/1KV 1206封装 472/1KV 1206封装 103/1KV 1206封装 2.2u/100V 1812封装 473/250V 1206封装 473/630V 1206封装 10u/16V 1206封装 10u/25V 1210封装 22u/10V 1206封装 22U/16V 1210封装 更多规格欢迎查询和索样~ 以上都为X7R或X5R材质,容量精度为10% 可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积 更多规格欢迎查询和索样~ QQ:1070770993陈生13682423559 LED电源专用高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积 102/1KV 1206封装(代替插件瓷片) 103/1KV 1206封装(代替插件瓷片) 2.2u/100V 1812封装(代替铝电解或CBB) 25V 10U 1206或1210(代替铝电解或钽电) QQ:1070770993陈生13682423559 大功率路灯电源专用TDK陶瓷贴片电容 缩小产品体积提高产品寿命。 532X7R2A225KT-1812 100V 2.2UF+-10% 532X7R2E105KT-1812 250V 1UF+-10% 高压高频贴片电容-高频无极灯专用(代替CBB) 耐压;125度。 1KV NP0 101 221 331 471 102。。1206尺寸 3KV 100P NP0 1808/1812尺寸 3KV 22I NP0 1808或1812尺寸 3KV 471 NP0 1812尺寸 2KV 821 NP0 1812尺寸 2KV 102 NP0 1812尺寸 100V 474 X7R 1206尺寸 100V 684K X7R 1206尺寸 QQ:1070770993陈生13682423559 节能灯专用高陶瓷贴片电容-代替插件瓷片和薄膜电容缩小体积 223/100V 1206封装 102/1KV 1206封装 152/1KV 1206封装 332/1KV 1206封装 222/1KV 1206封装 400V/473 1206封装 QQ:1070770993-陈13682423559 LED电源吸收专用高压贴片电容 ,用于吸收静电保护MOS管,代替插件蓝色瓷片, 主要规格有1KV 102 222 472 103之类. 1206封装具体规格: 1KV 102 1206 1KV 222 1206 1KV 472 1206 1KV 103 1206 QQ:1070770993-陈生13682423559 LED电源输出滤波专用贴片电容 做输出滤波,或给IC供电专用,代替插件铝电解,或贴片钽电容,主要规格有1u 2.2u 4.7u 10u 22u 47u之类 1206或1210 电压 6.3V-50V 105 25V 0805 105 50V 1206 225 25V 1206 475 25V 1206 10u 10V 0805 10u 25V 1206 22u 10V 1206 22u 16V 1206 47u 10V 1210 47u 16V 1210 QQ:1070770993陈生13682423559 LED电源EMI滤波专用高压贴片电容 LED电源EMI滤波代替插件的CBB, 主要规格有333 473 104 224 . 电压400V-630V,尺寸1206-1210 主要规格有: 1206 333/630V 1210 333/1KV 1206 473/400V或450V或 630V- 1210 104/400V或500V或630V 1210 224/400V或450V 以上都为X7R或TDK X7T材质 QQ:1070770993陈生13682423559 ` ![]() |
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:58 , Processed in 0.622533 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
