作者:武汉华嵌威廉希尔官方网站
部
引言:在很多项目开发过程以及诸多名企入职笔试题里面都有对结构体求sizeof的问题,武汉华嵌结合教学和研发实践,总结了一下几点,希望可以为大家提供有效参考。
ⅰ、sizeof(object_name); //sizeof(对象); ⅱ、sizeof(type_name); //sizeof(类型); ⅲ、sizeof object_name; //sizeof 对象;
注意:sizeof是一个运算符,在C语言中是一个关键字,并不是函数,要和strlen区分开来。sizeof是求取所占的存储空间的所有字节数。 typedef struct
int a;
char b;
}A_t;
typedef struct
int a;
char b;
char c;
}B_t;
typedef struct
char a;
int b;
char c;
}C_t;
int main(int argc, char *argv[])
char *a=0;
printf(“%dn”, sizeof(a)); //输出结果:4
printf(“%dn”, sizeof(*a)); //输出结果:1
printf(“%dn”, sizeof(A_t)); //输出结果:8
printf(“%dn”, sizeof(B_t)); //输出结果:8
printf(“%dn”, sizeof(C_t)); //输出结果:12 return 0;
为什么会有如上的结果呢?这和字节对齐有关,当然还和硬件平台有关,也和编译器有关。就一般情况而言,主要有以下三个原则: 1) 结构体变量的首地址能够被其最宽基本类型成员的大小所整除;
2) 结构体每个成员相对于结构体首地址的偏移量(offset)都是成员大小的整数倍,
如有需要编译器会在成员之间加上填充字节(internal adding);
3) 结构体的总大小为结构体最宽基本类型成员大小的整数倍,如有需要编译器会在最
末一个成员之后加上填充字节(trailing padding)。 在字节对齐的时候有的时候是需要字节填充的,那这是为什么呢?大家不防想一想,在C语言中基本的数据类型都有一定的存储大小,那么来看一下下面的这个例子: struct stu{
char a;
int b;
假设int类型占有4个字节的大小,则sizeof(struct stu)的大小就为8,根据上面的三条分析和基本类型的存储宽度可知,在成员a的后面会补上三个字节,然后才存放成员b,即总共占了8个字节。 位域成员不能单独被取sizeof值,我们这里要讨论的是含有位域的结构体的sizeof,只是考虑到其特殊性而将其专门列了出来。
C99规定int、unsigned int和bool可以作为位域类型,但编译器几乎都对此作了扩展,
允许其它类型类型的存在。
使用位域的主要目的是压缩存储,其大致规则为:
1) 如果相邻位域字段的类型相同,且其位宽之和小于类型的sizeof大小,则后面的字
段将紧邻前一个字段存储,直到不能容纳为止;
2) 如果相邻位域字段的类型相同,但其位宽之和大于类型的sizeof大小,则后面的字
段将从新的存储单元开始,其偏移量为其类型大小的整数倍;
3) 如果相邻的位域字段的类型不同,则各编译器的具体实现有差异,VC6采取不压缩方式,Dev-C++采取压缩方式;
4) 如果位域字段之间穿插着非位域字段,则不进行压缩;
5) 整个结构体的总大小为最宽基本类型成员大小的整数倍。 让我们来看如下的例子:
struct stu{
char a:3;
char b:4;
char c:5;
}; 则sizeof(struct stu)的大小在gcc上面得到的结果为2,在visual c上得到的结果也为2。根据以上五条,还有前面讲的对齐,可以得出结果为2个字节。我们再来看下如下的例子: struct stu{
char a:3;
int b:4;
char c:5;
则sizeof(struct stu)的大小在gcc上面得到的结果为4,在visual c上得到的结果为12。根据以上五条,还有前面讲的对齐,可以推出这样的结果,请着重看下第三条,就可以知道visual c和gcc分别得到不同结果的原因了。
