`` 本人就是特别钟爱Touch的轻薄,用起来超爽,而且我感觉跟iPhone相比,除了不能打电话、发短信,其它该有的也都有了。 Touch5跟iPhone5一样,也是屏幕加长了一些,不过,用习惯了就好,感觉还是非常不错的。 前阵子,偶然发现,有个东西可以让iTouch5变身双卡的iPhone。觉得挺新奇的。 所以,就忍不住买下来,现在就拿出来跟大家一起分享一下。 (说个题外话,我应该是最早上手A870的,因为刚好他们官网前面发了几台,被我抢到了其中一台。现在好像缺货,还是预订状态,最早也要过两天才能发货呢。) 其实,这个SocBlueA870就是一个iTouch5的魔术手机套,套在iTouch5上面,通过无线蓝牙连接,就能让iTouch5变身双卡iPhone。 先来看看它到底长啥样。首先跟我的Touch5来个合照先。 它看上去就是个普通的手机套,但是里面有两个SIM卡槽。据我了解,里面支持联通和移动的电话卡。(附正面图、背面图) 再来看看它的底部。底部有充电接口,还有把Touch5套在SocBlueA870里面的效果。跟大家解释下先,这个SocBlueA870实际厚度是5MM。 好了,外观大家应该都没啥疑问了,现在来看看这个SocBlueA870到底怎么用吧。 首先,Touch必须是在已经越狱的基础上,安装SocBlueA870双卡的软件。这时,Touch5桌面上会多一个SocBlue图标。 这时,打开SocBlueA870的电源开关,连接设置后,就可以直接进行电话和短信操作了。 说了这么多,现在来谈谈,我这段时间使用SocBlueA870的个人评测吧。 外观:看上去像Touch5的套子,直接套在上面,还可以保护下我的Touch,这点感觉还行。 厚度:SocBlueA870有5MM厚,如果跟普通的套子比,肯定略厚了些,不过,想想它能让我的iTouch5变身双卡iPhone,心里也就平衡了。 电话:打电话效果还不错,跟手机差不多,没有什么杂音,声音也比较大。 短信:跟iPhone的短信界面一样,没啥区别。 信号:因为无线蓝牙连接,所以,这点我还是很重视的。不过,这东西的信号比我想象中好,除非是到一些死角,一般情况下,信号都是可以的。 电池:这个也是我比较重视的问题,因为苹果的产品比较电池就不耐用,如果加上这个蓝牙皮,会再加速我的耗电量,肯定就没啥意思了。不过,我用了一个多星期,感觉耗电量还是可以接受的。因为这个蓝牙不是一天24小时都传输数据的,它是隔三秒少传输和更新一次,所以,基本上没有增加我Touch的耗电量。 晕倒,不知不觉码了这么多字,好了,多的我也不说了。 `` |
4 个讨论
我顶上去。。。
我再顶。。。
1029个成员聚集在这个小组
加入小组18042 浏览 7 评论
4368 浏览 1 评论
15853 浏览 3 评论
8996 浏览 3 评论
30306 浏览 3 评论
443浏览 1评论
2445浏览 1评论
262浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 22:17 , Processed in 0.763263 second(s), Total 71, Slave 57 queries .
