` 仿威图控制柜工艺说明: 1 。[size=+0][size=+0]地面以上为25mm。 [size=+0][size=+0]2 。[size=+0][size=+0]2.5毫米厚的安装板,U型曲线20毫米宽的两侧,使得安装板强度更大,便于运输。 [size=+0][size=+0]3。[size=+0]三箱底部电缆入口盖板,可以互换,移动方便,轻松地进行电缆,易于打开电缆入口孔。 [size=+0][size=+0]4。[size=+0]多个地面螺栓,安全可靠。 [size=+0][size=+0]5。[size=+0]轴承铰链,安装方便,门可以快速和方便地互换。 [size=+0][size=+0]6。[size=+0]塑料滑引利用塑料滑引器通过导轨,可以推柜内安装板前面。 [size=+0][size=+0]7。[size=+0]坚固的长方形框架不但可以加强前门的强度,但也可以用来固定安装电器元件(横门安装带)。 [size=+0][size=+0]8。[size=+0]背面板可安装容易,可快速拆解和conviently柜门也可以更换(前后开门)。 [size=+0][size=+0]9。[size=+0]关机锁可以锁定柜顶部,中部和底部的三个点,确保防护等级,能按照客户的要求安装其他品牌的锁。 [size=+0][size=+0]10。[size=+0]密封圈:聚氨酯密封胶条,确保防护等级 [size=+0][size=+0]11。[size=+0]内阁密封圈防水折边比赛,以防止水和灰尘进入内阁。 [size=+0][size=+0]12。[size=+0](单门),便于使用和站点调整左,右互换开幕式设计。 [size=+0][size=+0]13。[size=+0]standardarized moldular安装孔设计,安装方便。 [size=+0][size=+0]14。[size=+0]内部的光,方便昏暗的环境中安装和检查。 [size=+0][size=+0]15。[size=+0]文件袋,方便文件的保存和获取。 [size=+0][size=+0]16。[size=+0]安装梁,也可以执行内部安装,无需安装板(选择性)。 [size=+0][size=+0]17。[size=+0]风扇和过滤器元件,确保内通风良好柜,防护等级IP54(自选件)。 [size=+0][size=+0]18。[size=+0]基地,固定和detatchable,安装方便(选择性) [size=+0][size=+0]19。[size=+0]双安装板,可配备前部和后部安装板根据客户的要求,甚至边安装板或超体积板(选择性)。 [size=+0][size=+0]20。[size=+0]门安装条,匹配模块化洞补强方管的使用和安装方便 ·标准配置[size=+0][size=+0] 1、安装板一块(2.5mm镀锌板) 2、门安装条两根 3、文件袋一个 4、安装纵梁两根 5、内灯、开关一套 6、前单开门后背板 7、简易包装 ` ![]() |
2840 浏览 1 评论
4639 浏览 1 评论
8220 浏览 0 评论
2024 浏览 0 评论
17443 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-14 02:28 , Processed in 0.511566 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
