扫一扫,分享给好友
主要有两个问题想请教各位,都是有关于扩频通信系统中接收端的伪码同步
问题。假设扩频系统发射端采用BPSK,在接收端, 问题一:伪码同步除了利用pn序列的相关特性以外,还有什么更好的方法吗 ?因为扩频信号在经过信道时,会有信道失真,多普勒频移,多径干扰,还有系 统前端的白噪声干扰等等,所以我觉得利用相关的峰值来同步,误差是不是会很 大呢?现今实际的通信系统中,就是这么同步的吗? 问题二:假设是使用滑动相关法来进行伪码的捕获,再假设pn序列有1023点 ,伪码速率是fpn = 1023,载波频率假设是伪码频率的30倍fCarrier = fpn*30, 载波的采样频率是载波频率的4倍 fSample = fCarrier*4。由于接收器一般都是 先解扩再解调的,那么在这种情况下,未解调前的pn序列就有 1023*30*4 = 122760 点,实际系统中是使用这么长的序列来做相关运算的吗?如果不是,那应该是怎 么做的? 请各位不吝赐教,谢谢啦~~ |
问题一:确定初始相位只能用PN滑动相关的方法了,不可以利用叠加的方法增加信噪比,也可以做一些相应的预处理去噪。
问题二:接收器一般都进行降频处理的,所以需要处理的信号都是零频信号。做相关运算的序列应该是1023*4 。 |
3523个成员聚集在这个小组
3394 浏览 1 评论
4069 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4122 浏览 1 评论
20798 浏览 11 评论
961浏览 2评论
1389浏览 2评论
1206浏览 1评论
1419浏览 1评论
527浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-7 11:58 , Processed in 1.008534 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
