扫一扫,分享给好友
在你想要什么之前先确定你需要什么 你制作一个表格,你知道你不可能离开你的笔记本电脑,不过你会由此需要一个顶配的处理器吗?确定并记录下它。你会为游戏选项孤注一掷吗?一台高性能笔记本就会是你的最佳之选。是否还需要一定量的电池寿命呢?也将它写来。不要沉迷于任何一款认为,因为它可能会让你忽视你日常应该需要做的事情。 哪项特征最重要 cpu 如今,市场中有多种版本的处理器,其中绝大多数来自于芯片巨头英特尔,Ivy Bridge平台下的酷睿i3、i5和i7是当下主流的三款处理器,而它们的区别似乎也是显而易见的。 客观来说,不太建议选择酷睿i3处理器,除非你想选择在800美元以下的产品,同时你并需要快速的反应以及一些复杂的任务。酷睿i3处理器适合处理文档文件以及网页浏览。 酷睿i5处理器则是最常用同时也是最物有所值的一款,酷睿i5处理器处在中档行列,像超极本甚至一些可变形设备都搭载了这种双核芯片。酷睿i5处理器不会耗费太多的电量,其不会出现动力不足,可以说恰到好处。但是,酷睿i5并不适合超大型游戏以及密集的处理器工作。不过应对日常的办公还是绰绰有余的。 在多花200美元,你就会到达顶峰,酷睿i7处理器就会出现在你的面前,酷睿i7将带给你的笔记本最好的性能,对于酷睿i7来说,你经常会在一些高端游戏笔记本、Windows 8他台式机和一体电脑上看到它的身影。酷睿i7可谓是四核怪兽,它是为处理像高帧速率游戏以及视频处理器任务这些复杂的应用而生的。 RAM RAM(或者是随机存储器)对于你的电脑能够呈现出良好的表现起着至关重要的作用。它是一个帮助你电脑变快的物件,当然这取决于提供的数量。大量的RAM就等于一台快速的电脑,同时拥有更好的性能和更高的价格。更低的RAM则意味着低性能和更便宜的价格。 对你的工作来说,在处理任务方上拥有适量RAM和处理器是同等重要的,当然两者达到平衡时最好的方式,从一般的经验法则来看,拥有越多的RAM,你的电脑关闭的越快。 除非你是在用一台搭载着酷睿i3处理器的最令人头疼的笔记本,今天的笔记本的RAM已经不会设定在2GB以下了,大多数超极本在4GB和8GB之间,而一些游戏笔记本或者是高端笔记本RAM在16GB甚至是更多。 所以,如果你计划在未来扩展你的RAM你可以尽可能多的在你的主板插槽中放入RAM,当然,尽可能多的插入RAM是一件非常值得的事情。 存储 关于存储,你有三种选择,一种是又老、又沉、又慢但是容量购足的机型硬盘;另一种是又小、又轻、又快但是容量较小的固态硬盘,或者是在速度和容量之间平衡的混合硬盘。 SSD驱动器开始取代内部的机械驱动器,用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。 SSD驱动器的好处就是它的速度,它不需要机械头的来回移动来获取你的数据,因此你在分秒之间就会有一个结果而不是数分钟。安装固态硬盘会让你文件的写入速度更快、文档的打开速度更快,与此同时,你的电池续航还能得到较大的提升。 固态硬盘唯一的缺点就是可提供的容量比较小,而由于相对较新,选购一块固态硬盘放入到你的超超极本或者是笔记本电脑中都是一项昂贵的开销。 接口 相比于处理器和存储来说,接口是一个更为简单的命题。 想象一下,一分钟,所有最重要的USB设备连接到您的笔记本电脑,可变形设备或超极本。键盘,鼠标,智能手机,USB调制解调器。现在这个数字,这就是你需要多少个USB端口。其他的端口值得考虑的选项包括HDMI端口,用于连接到外部显示器,以太网端口,用于连接到有线网络,迅雷端口,用于超高速数据传输和菊花链方式连接其他设备,甚至是火线800对于那些老古董来说也是必不可少的。 显卡 显卡是经常是令超极本、可变形本和笔记本电脑感到遗憾的事情,要了解为什么,首先我们必须知道集成和专业图形显卡之间的区别在哪。 集成显卡用螺栓直接固定在主板上的,因此不能改变或升级-除非你的笔记本有额外的空间或者是选择外部USB供电设备。英特尔的HD Graphics是当前最为普遍的集成显卡,你不能指望它干任何与游戏有关的工作,除非你喜欢听你爱本电扇的声音以及每秒15帧以下的速率。 对于高端游戏级别的专业显卡来说则是一款奢侈品,但其的确能够带来意想不到的效果。 |
GMT+8, 2024-9-20 19:24 , Processed in 0.584680 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
