7个回答
个人理解啊;信号线一般不与过大电流的线走一起,这样对信号有很大干扰,容易引起误操作;散热器下面不仅不要走线,而且最好不要辅铜,因为散热器座一般是金属,安装在板子上有可能磕破铜箔,容易引起短路;MOS管,要么是过大电流,要么是做开关管用,对信号的干扰非常严重。
回答的相当好
那是因为EMI,特别是变压器和散热器 它们都会发射电磁与电波干扰 而信号线易接收到这干扰 经后级放大 使其不正常工作,一般信号线有穿磁环和包一屏蔽接地这样有效屏蔽电波干扰mobile_fromtype_android
soga 学习了 画板子涉及到的内容真多,怎么才能快速学习电磁兼容呢,能否坐下指引呢 ![]() |
学习了学习了学习了学习了学习了
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11613 浏览 1 评论
8865 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9389 浏览 1 评论
13574 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21310 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:28 , Processed in 0.636269 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
