`title="为便携式通信设备选择最佳电池方案" href="http://www.eetchina.com/ART_8800312716_628868_TA_509e3b0e.HTM">电动工具由于其设计轻巧、动力强劲、使用方便等优点,在各种场合得到了广泛的应用。电动工具一般采用直流有刷电机配合电子无级调速电路实现,具有起动灵敏并可正反调速等功能,如手电钻、电动起子等。无级调速电路一般采用PWM工作方式来实现。由于电机的内阻较小,一般只有一百多毫欧,因此,在PWM开通期间的峰值电流很大;在PWM关断时由于高di/dt在线路引线电感上产生的高感应电压,都对系统中的MOSFET的强壮性提出了很高的要求。本文就如何优化开关波形以及如何选择合适的MOSFET做一些分析。
驱动电路工作原理
图1为电动工具及控制器的结构图。图中驱动电路通常由芯片555组成,工作频率一般在10KHz以内,其工作过程如下所述。
(a) 电动工具; (b) 电动工具控制器电路示意图
当MOSFET开通时,电流通过电池正极→线路引线电感→电机线圈→MOSFET→电池负极形成回路,电机线圈电流等于MOSFET中的电流,续流二极管截止。当MOSFET关断时,电机线圈通过二极管D1续流,电机电流基本维持不变。但MOSFET和引线电感中的电流随着MOSFET的关断而迅速变为零,在线路引线电感中产生很大的感应电势LW di/dt,其方向如图1b中红色箭头所示。这样的感应电势与电池电压叠加会产生很高的尖峰电压,如图2中的红色部分。如果这些尖峰电压超过MOSFET的击穿电压,将会导致系统可靠性大幅降低。通过调整MOSFET的PWM占空比可以在电机线圈中得到不同的平均电流,从而实现电机的无级调速。
(a) MOSFET的开关波形;(b) 开通波形; (c) 关断波形
MOSFET的功耗计算
图2为电动工具中MOSFET(AOT500)的开关波形。MOSFET的功率损耗由导通损耗和开关损耗组成,分别如下:
⑴ 导通损耗
其中,
⑵ 开关损耗
由于MOSFET开通时有相对较大的电机线圈电感存在,MOSFET由关断状态到完全打开的过程中流过MOSFET的电流很小,所以开通损耗很小,可以忽略。关断损耗如下:
其中:VCLAMP为MOSFET关断时的钳位电压,E为电池电压,LW为线路电感。
MOSFET的总损耗为:
MOSFET的极点温度为:
其中: TJ 为MOSFET的结点温度,TC为MOSFET的表面温度, RTHJC为MOSFET的热阻。
http://www.datasheetic.com 名称:ic datasheet ![]() |
1 个讨论
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
11469 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
8345 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8402 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7145 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13635 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-6 04:55 , Processed in 0.605645 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
