如果要问你用电脑来做什么,肯定有一大部分的用户会回答说用来看Win7系统下载的高清电影,不过高清电影是需要很高的配置的哦。如今越来越多的用户将自己的电脑硬件配置提升了不少层次,甚至配上了高性能的显卡用于观看高清电影,可是用户们反应如此高的硬件配置有时候在看高清电影时还是会很卡。高清电影播放慢?试试这些解决办法吧。
1、检查软件和片源 首先需要确定是否软件的原因,因此建议用户更换一个播放器,比如KMPlayer。同时,如果你希望使用显卡来进行硬解,在某些播放器软件中还需要进一步的置,用户可以根据自己使用的播放器,在网上搜寻一下相关设置。 此外,如果片源存在问题,也可能导致播放不流畅,如果片源带有MD5码,可以检测下看看片源是否完整。当然我们也可以更换别的片源,看看是否能流畅播放。最后还可以检查下系统内是否存在病毒,导致处理器占用率过高,从而影响高清播放。显卡硬解需要在播放器中设置 2、检查显卡驱动是否正常工作 如果以上软件上的措施不能解决问题,那就需要将目光转向硬件了。首先检查显卡驱动是否正常工作。有的新装电脑甚至可能没有安装显卡驱动,比如有的用户安装了Win7系统,看到电脑能正常工作,就忘了装显卡驱动。因此首先在设备管理器里检查显卡是否正常工作,如果发现没有安装驱动,去下载最新版驱动安装上。在设备管理器中检查显卡状态 3、检查硬盘速度和坏道等 在播放高清过程中,硬盘的压力大,因此一旦硬盘的速度受到影响,或者存在坏道,高清播放必然会“卡”。用户最好用HDTUNE等软件测试一下硬盘的读取/写入速度,看看是否正常。如果硬盘速度偏低,可以更换下数据线,或者看看是否开启了AHCI功能。如果是使用时间较长的电脑,建议全面扫描下硬盘,看看是否存在坏道。坏道扫描可以用HD tune软件。运行HDTUNE扫描硬盘。这样可以找出硬盘有没有坏道。 |
GMT+8, 2025-2-24 17:21 , Processed in 0.473439 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
