Shift键是我们再熟悉不过的一个按键了吧,但是如果只是上网冲浪的人可能就对它不熟悉了,因为用习惯鼠标的人是不会碰到它的,不过如果是工作写文档之类的事那么它就非常重要了,那么它到底有多少功能呢?今天,笔者就列举几个,供大家一起分享,希望能对大家平时的操作有所帮助!
1. Shift + Delete键 = 剪切 当我们选中简历表格里的一段文字后,按住Shift并按动XP系统下载的Delete键就相当于执行了剪切命令,所选的文字会被直接复制到剪贴板中,非常方便; 2. Shift + Insert键 = 粘贴 这条命令正好与上一个剪切命令相对应,按住Shift并按动Insert键时就相当于执行了粘贴命令,保存在剪贴板里的最新内容会被直接复制到当前光标处,与上面的剪切命令配合,可以大大加快文章的编辑效率; 3. Shift + F10键 = 鼠标右键 按住Shift并按动F10功能键就相当于在当前位置执行了鼠标右键命令,在鼠标不灵时可以不妨试试它; 4. Shift + “保存”命令 = 全部保存 在按住Shift键的情况下点击“文件”菜单,您会发现原来电脑公司的“保存”命令变成了“全部保存”,而它的作用也就是快速保存当前所有打开的Word简历表格文件。 5. Shift + “关闭”命令 = 全部关闭 有了“全部保存”,自然还要有“全部关闭”,操作方法仍然同上,按住Shift键后再点击“文件”菜单,原来的“关闭”也就会变成“全部关闭”了; 6. Shift + 鼠标 = 准确选择大块文字 有些朋友在工作时可能经常要选择大段的文字,通常的方法就是直接使用鼠标拖动选取,但这种方法一般只对小段文字方便,如果想选取简历表格中的一些跨页的大段文字的话,经常会出现鼠标走过头的情况,尤其是新手,很难把握鼠标行进的速度。其实,使用Shift键就能够轻松地解决这个难题。 具体操作时,只要先用鼠标左键在要选择文字的开头点击一下,然后再按住Shift键,单击要选取文字的最末尾,这时,两次单击之间的所有文字就会马上被选中,不仅方便,而且绝对不会出错。 如果平时有经常使用word的话就不妨把这些功能记下来吧,肯定对你是有帮助,当然看看自己还能不能研发出新的功能了,如果有记得跟大家一起分享哦。更多的内容请登陆http://www.xinfanqie.com/article/1622.html,精彩多多。 |
GMT+8, 2025-2-4 02:19 , Processed in 0.313160 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
