一、三防漆概念 华成三防漆(HC660)是一种特殊配方的涂料,用于保护PCB线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。在现实条件下,如化学环境(燃料、冷却剂等)、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的外表,形成一层轻且柔韧,三防漆涂覆厚度约为25-50微米厚的薄膜。它可在上述恶劣条件下保护电路免受损害。 二、三防漆特点: 1.三防漆单组份、低粘度树脂,本产品操作简单:三防漆适用于刷涂、喷涂、浸涂、淋涂等多种工艺,固化速度快,使用温度范围广(-45℃-+130℃),对各种电路板有极好的附着力。 2.三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,三防漆具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防盐雾、防霉、防老化、耐电晕等性能。 三、三防漆用途: 1、民用及商业应用三防漆可为家用电器中的电子电路提供保护,使它们可以抵御:(1)水和洗涤剂(洗衣机/洗碗机)(2)高温(如微波炉)(3)化学物质环境(空调/干燥器)(4)办公室和家庭中的有害物(计算机)(5)外部不利的环境(防盗报警装置) 2、汽车工业汽车行业要求三防漆保护电路免于以下几种情况的危害,如:汽油蒸发物、盐雾/制动液等。电子系统在汽车中的应用不断迅速增长,因此使用三防漆已成为确保汽车电子装置获得长期可靠性的基本要求。 3、航空航天由于使用环境的特殊性,航空、航天环境对电子设备要求严格,尤其是在快速加压、减压的条件下,仍要保持良好的电路性能。三防漆的耐压稳定性因此得到广泛应用。 4、航海无论是新鲜的淡水还是含盐的海水,均会对船舶设备的电器线路造成危害。使用三防漆可以最大限度地保护水面上乃至浸没与水下的设备。 4、医疗 三防漆可保护电子设备免遭外部化学药剂及特殊使用环境的侵蚀,确保其持续稳定。 四、检验报告:
● 产品性能参数均可按照您的客户的要求进行调整。 注意事项: ·浸涂应在通风良好条件下工作,防止接触火焰。 ·当环境温度较低,湿度较大时,应将电路板线包等置于60℃烘箱内,赶去水气,趁热取出浸涂,漆膜光泽明亮,干燥更快,效果更佳。 ·施工场所用工具必须保持干燥,清洁。涂漆过程中禁忌与水、酸、碱、醇等接触。 |
你正在撰写讨论
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 08:34 , Processed in 0.607705 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
