对于上海别克轿车PK-2 防盗系统,维修添加点火钥匙时,
需选配正确阻值的点火钥匙,在通用公司内部维修站,配有防 盗专用工具J35628,它即可以读出点火钥匙的规格(阻值), 还可以模拟提供不同规格钥匙的阻值,如果车主有原车钥匙, 需要再添加点火钥匙,可用J35628 读出原钥匙的规格,按此 规格选配合适电阻的点火钥匙即可。当然,如果没有专用工具 J35628,也可以用万用表电阻档测量原有钥匙的电子,该系统 共有15 组不同规格的电阻,如表1 所列,如果车主原车钥匙 已经全部丢失,添加点火钥匙可以采用以下方法: 规格 标准 最低 最高 规格 标准 最低 最高 1 402 386 438 9 3010 2890 3150 2 523 502 546 10 3740 3590 3910 3 681 654 728 11 4750 4560 4960 4 887 852 942 12 6040 5798 6302 5 1130 1085 1195 13 7500 7200 7820 6 1470 1411 1549 14 9530 9149 9931 7 1870 1795 1965 15 11800 11328 12292 8 2370 2275 2485 1)根据该车的机械钥匙代码配制出一个不带电阻芯片的 空白钥匙。 (2)断开点火锁芯的检测线,并与J35628 连接。 (3)选择编号1,如果能用空白钥匙起动发动机,则钥匙规 格为1。 (4)如果不能起动发动机,按下J35628 上的4 min 计时器。 (5)等4 min 计时器指示灯熄灭后,再选择编号2,如果能 用空白钥匙起动发动机,则钥匙规格编号为2。 (6)重复以上步骤,直到找到正确的钥匙规格。 (7)用正确规格的钥匙坯子配制好齿形即可。 方法二: (1)随意任选一规格的钥匙坯子,按机械码配好齿形。 (2)对钥匙进行编程学习(具体编程学习方法参加“002. 更换车身控制模块(BCM)或动力系统控制模块(PCM)后的 编程学习方法”。 说明:用这种方法匹配的点火钥匙,如果规格与原钥匙不 同(只有1/5 的重复率),则找到原钥匙后,原钥匙也已经不能 使用。 |
5443个成员聚集在这个小组
加入小组2005 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5169 浏览 2 评论
8391 浏览 1 评论
3375 浏览 1 评论
7342 浏览 0 评论
2198浏览 3评论
1261浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5973浏览 1评论
1351浏览 0评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 13:08 , Processed in 1.017501 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
