扫一扫,分享给好友
DVB-T基础点黄 玉 喜缩写概念 T: Terrestrial 陆地的FDM: frequency division multi频分多路复用OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用 COFDM:Coded orthogonal frequency division multiplexing 编码正交频分调制,反向快速傅立叶变换(IFFT)。抗多径传 播效应和同频干扰好,适合地面广播和同频网广播。QAM: Quadrature Amplitude Modulation :正交调幅,调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。QPSK: Quadrature (Quaternary) Phase Shift Keying键控移相调制,调制效率高,要求传送途径的信噪比低,适合卫星广播。VSB : Vestigial sideband 残留边带调制,抗多径传播效应好(即消除重影效果好),适合地面广播。
DVB-T的COFDM调制 COFDM信道调制威廉希尔官方网站 提供2、3种调制方式(QPSK、16QAM和64QAM)3、4种保护间隔(1/4,1/8,1/16,1/32)4、支持小范围和大范围的单频网运行(SFN),同一路数字电视节目,可以通过多个发射机的同一频率同时发射,以提高接收效果。5、DVB-T系统支持6/7/8MHz的带宽。DVB-T系统中可调节的参数1 内纠错码率FEC(1/2、2/3、3/4、5/6、7/8)2 子载波调制方式(QPSK、16QAM、64QAM)3 保护间隔(1/4,1/8,1/16,1/32)4 等级调制参数(α=1,非等级, α =2,4等级)5 载波数量(2K=1705个载波,8K=6817个载波) 载波(2K/8K)1 与DVB-S的QPSK调制,DVB-C的QAM单载波调制不同,DVB-T的COFDM调制采用多载波调制,如图
载波(2K/8K)3 DVB-T系统信号帧结构 DVB-T信号帧结构图示 调制方式(QPSK/16QAM/64QAM)1 等级调制:从单频网适配器出来的信号被一分为二,DVB-T根据传输环境的不同,分别实行不同的信道纠错保护,一个码流采用较强的纠错码,采用QPSK调制方式,抗干扰强,但码率较低;另一个码流可以采用较弱的纠错码,利用抗干扰弱的调制方式,如16QAM,码率高。接收机根据应用不同,选择接收任何一个载波。 调制方式(QPSK/16QAM/64QAM)2 保护间隔(1/4,1/8 ,1/16 , 1/32)2 内纠错码(1/2、2/3、3/4、5/6、7/8)内纠错码:也称Viterbi纠错码。它是面向bit的纠错码。根据加入的冗余码长度,可分成1/2、2/3、3/4、5/6、7/8四种。1/2具有最强的纠错码能力,但是浪费带宽,7/8的保护码只占有用的八分之一,带宽利用率高,但是纠错能力弱。 内交织编码:这里包括bit交织和Symbol(字符)交织2部分。bit交织是将内纠错Viterbi编码输出的2路码流,分别按照QPSK,16QAM和64QAM的要求交织成为2路,4路及6路比特流然后将分别含有2bit,4bit和6bit的Symbol映射到2K中的1512个载波或者8K模式中的6048个载波中,再实现字符交织(Symbol Interleaving)。 外码纠错 外码纠错:DVB-T,DVB-C,DVB-S在这里都采用Reed Solomon纠错,简称RS码。它在TS的188字节上,加入16个字节的冗余纠错码,构成204字节长度的传输流,该纠错码主要面向突发性连续错误。 外交织:也叫Forney卷机交织,功能是将连续的错误打散,平均分布在188传书包码流当中,以提高外纠错码的纠错效率。 可用净码流比特率1 可用净码流比特率2 可用净码流比特率3 TPS 1 TPS 2 TPS 3 DVB-H [原文出处]:https://bbs.elecfans.com/dispbbs_37_313_1_1.html 转帖请附上此地址。 [此贴子已经被作者于2008-5-28 13:54:43编辑过] 1
多谢.好好学习.
随风居士
newheaven
chuangli
正好用的上啊!谢谢
effe_jia
liaotao18
cyberlink
rayray72
jihuan
冰海
顶贴子,
97046
终于明白为啥联通斗不过移动了,啥时见过联通这样送话费了
liliang9554
lucezh
xiangling
小陈
孟陆
newheaven 发表于 2008-10-17 16:41 资料很全,不错
Jenear
h1654155733.3455
发布
想设计一个电子选频电路
2752 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
3173 浏览 1 评论
音频信息是怎么保存和播放的?
24999 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1348 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94786 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.806898 second(s), Total 74, Slave 67 queries .
