Raw block memory 管理的优点是没有内存碎片,速度很快,缺点是只能分配固定长度的块大小。支持分配不到内存睡眠的机制。非常适合时间要求高的实时任务。
1 RAW_U16 raw_block_pool_create(MEM_POOL *pool_ptr, RAW_U8 *name_ptr, RAW_U32 block_size, RAW_VOID *pool_start, RAW_U32 pool_size) 这个函数会创建一个block pool, block_size 是一个固定快的大小, 需要注意的是pool_start 的起始地址需要4个字节对齐。block_size 也是需要4个字节对齐,不然API调用会返回RAW_INVALID_ALIGN。 2 RAW_U16 raw_block_allocate(MEM_POOL *pool_ptr, RAW_VOID **block_ptr, RAW_U32 wait_option) 这个函数会把分配到得地址填block_ptr, 并支持睡眠如果没有内存的话。 Wait_option 可以设置为 RAW_NO_WAIT (0x00000000) RAW_WAIT_FOREVER (0xFFFFFFFF) 超时时间 (0x00000001 through 0xFFFFFFFE) 3 RAW_U16 raw_block_release(MEM_POOL *pool_ptr, RAW_VOID *block_ptr) 这个函数会释放block_ptr 指向的memory。当有任务阻塞在pool_ptr上等待分配内存时,会唤醒相应的任务,然后该任务会得到空闲memory. 4 block支持FIFO 和PRIO 的任务阻塞策略,如果是FIFO 的话阻塞队列的顺序是按照先来后到的次序去排列阻塞任务,PRIO 策略的话是按照优先级的排序。具体的设置可以直接设置这个结构体中的 typedef struct RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT { LIST block_list; RAW_U8 *name; RAW_U8 block_way; } RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT; block_way 可以为 RAW_BLOCKED_WAY_FIFO 或者RAW_BLOCKED_WAY_PRIO |
GMT+8, 2024-12-26 18:55 , Processed in 0.780437 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
