扫一扫,分享给好友
产品采用RS422接口输出,接口芯片为MAX3488,现在遇到了点问题,具体如下:
用PC机通过RS232转422转换器给产品发送数据时,在数据位时AB压差大于2V,逻辑正确,而在非数据位时,两者电压差仅为小于200mV,致使RO端为低,不满足UART要求。AB两段的120欧姆电阻去掉后,则完全正常。 问题是,RS422接口电路中该电阻式匹配电阻,长距离传输时可提高信号质量。短l距时可不接,但没提到该电阻会拉低ABl两端压差。 该电阻可否去掉?!去掉了后会不会有其它隐患?!! |
1671个成员聚集在这个小组
加入小组4090 浏览 0 评论
8782 浏览 0 评论
6049 浏览 0 评论
4292 浏览 1 评论
5315 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
488浏览 2评论
751浏览 2评论
5018浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
664浏览 1评论
942浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 16:12 , Processed in 0.464163 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
