扫一扫,分享给好友
`我是新手如图C107与Q100为何不能灌上铜啊 给Q100灌铜时的提示 Drilled pads with Nondrilled pads with less than 50% thermal extensions less than 50% thermal extensions ` |
3个回答
贴片的那个电容你设置的开口线宽太宽了 这样连不上铜的,再就是你只是设置的圆形的贴片的线宽设置没有设置矩形的。
另外一个 估计你设计的规则铜皮和焊盘之间的距离有关系的 你可以尝试着试试 我感觉是这样的 |
感谢感谢,问题以解决,两个问题一样,没有设置矩形和椭圆形为flood over |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
10159 浏览 1 评论
7424 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7959 浏览 1 评论
12162 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19839 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:44 , Processed in 0.370809 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
