1.一般的U盘都有工作指示闪烁灯,如果是一个指示灯,插入主机接口的时候,灯亮了就表示电源接通了,灯闪烁表示正在读写数据。两个指示灯,一般两种颜色,一个在电源接通时亮,一个在U盘读写数据时亮。有些U盘在系统拷贝进度条消失后仍然在工作状态,千万不能在U盘读写状态灯亮时拔下U盘。不然会对U盘有很大的损伤,一定等读写状态指示灯停止闪烁或灭了才能拔下U盘。
2.有些品牌型号的U盘为文件分配表预留的空间较小,在拷贝大量单个小文件时容易报错,这时可以停止拷贝,采取先把多个小文件压缩成一个大文件的方法解决。 3.为了保护主板以及U盘的USB接口,预防变形以减少摩擦,如果对拷贝速度没有要求,可以使用USB延长线,(一般都随U盘赠送。如果需要买,尽量选择知名品牌,线越粗越好。但不能超过3米,否则容易在拷贝数据时出错。)注意USB延长线如果是USB1.1(USB2.0Full Speed)的,速度会很慢。 4. U盘的存储原理和硬盘有很大不同,千万不要进行碎片整理,否则影响使用寿命。 ( |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-24 08:29 , Processed in 0.574387 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
