扫一扫,分享给好友
图中是个双面板,不解是是图中 a 是放置的焊盘还是过孔? b 是过孔吗还是焊盘? c 位置图中是有电镀的,就是双面板两面导通; 要是 c 位置我不想电镀(即双面板两边不导通)又该怎样设置呢?在哪里设置呢?
6个回答
a: 这样看起来当然是过孔了
B:和C:一样,可以是过孔,也可以是焊盘,我用的是PADS的软件,如果是要两面通的话是 在编辑焊盘的PLATED 打个勾就可以了,如果不打的话就是不通的 |
学习了;;;
{:6:}{:6:}
{:6:}
我用的Protel软件
a: 是过孔了 B:和C:一样,可以是过孔,也可以是焊盘,要是不想要金属化的话,必须是焊盘,因为过孔都是金属化的 在编辑焊盘的属性中有选择是否金属化。 |
把大焊盘的焊盘尺寸调成00,保留孔径,Top&BoT层各加个标贴圆形焊盘,这样孔壁就没有金属化了。或者偷懒直接扔PCB文件给厂商和他沟通一下你的要求,叫他帮你改光绘
1376 浏览 0 评论
2148 浏览 0 评论
8082 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3305 浏览 0 评论
3583 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-2 19:48 , Processed in 0.446048 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
