64路除尘喷吹系统 反吹风袋式除尘器是采用反吹风作为清灰动力。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器,较大的粉尘颗粒因截面积的增大,风速下降,而直接沉降;较小的烟尘、粉尘颗粒被滤袋阻留在滤袋表面。经过滤袋的净化气体,由出气口,用引风机排出。随着过滤的不断进行,滤袋表面的烟尘、粉尘越积越多,滤袋阻力不断升高,当设备阻力达到一定的限值时,滤袋表面积聚的烟尘、粉尘需及时清除。在外力(主要是脉冲压缩气体、反吹风气体、机械振打等)的作用下,抖动和反吹滤袋,将附着在滤袋表面的烟尘、粉尘清除,使滤袋再生,周而复始,实现连续过滤,以保证设备连续稳定运行。 单片机除尘控制系统,按设定程序依次打开电磁脉冲阀喷吹,压缩气体以极短促的时间顺序通过各个脉冲阀,经喷吹管上的喷咀诱导数倍喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹气流作用,造成很强的逆向清洗作用,抖落滤袋上的粉尘,达到清灰的目的。 除尘一般要求:压缩空气的喷吹压力为500—600kPa,喷吹间隔(喷吹的时间间隔)为60s左右,喷吹时间(喷吹一次的时间)为0.1—0.2秒。 除尘控制系统由单片机PIC16F72和大规模集成电路组成,集成度较高,工作稳定可靠。 单片机除尘控制系统采用光耦输入,输出。工作比PLC更稳定。可以根据清灰要求,用户可以自行调整喷吹时间(0-0.99秒)和喷吹间隔(0-99秒)喷吹循环时间(0-99分),对除尘器进行循序巡回定时清灰及定点喷吹。 ![]() |
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2099 浏览 1 评论
3665 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2353 浏览 2 评论
2779 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4065 浏览 5 评论
1010浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6395浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 11:19 , Processed in 0.497080 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
