电脑的安全不管你对于你XP系统下载电脑的寿命来说还是你电脑里面的文件来说都是非常重要的,电脑安全不是一朝一夕就能做到的事,要想维护电脑安全就必须有意识的防范他,有什么办法能让电脑变得更安全呢?
1、关掉危险进程 首先,我们当然要进到服务里,去看看有什么危险的系统进程在开着啦。看到注释吗?“允许远程操作注册表”,关掉它(Remote Registry)我点的是AT命令,也要关(Task Scheduler),免得被入侵者用它来启动木马。 打开注册表,进入HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrent_VersionWinlogon在右边找一个键值DontDisplayLastUserName,然后改成1,如果不存在,你就新建立一个! 2、防止IPC空连接是非常必要的! 我们来到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa这里,找到这个主键restrictanonymous把它改成1。 如果改成2有些程序可能无法运行,所以一般改成1。 3、我们来修改3389的默认端口 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp来到这里,找到PortNumber ,十进制是3389的,你随意把它改成其它4个数字吧,我改成1314了,这样入侵者就不能3389入侵你的电脑了。 4、进入cmd下,运行net share和net user 看看还有什么共享的和可疑的用户名。Administrator 和 Guest是系统默认的,不用删,怎么多了个×××?不理了,删掉它。(net user ××× /del),关掉没用的共享。(net share C$ /del, ...)。 5、输入法漏洞 解决方案:对这几个有漏洞的帮助文件进行删除或者改名等操作。美瞳网最好就是删除WINIME.CHM,WINPY.CHM,WINZM.CHM这三个帮助文件。你会删其它吧? 6、最重要,也很好用,一般无敌 在cmd下,进入c:winntsystem32写入命令 ren net.exe netwei.exe (回车)。好了,以后,别人就算进到你的电脑内,也不能用net user username pass /add增加用户,更不能用net localgroup administrators username /add 加入administrators了,呵呵!这个命令来建立用户并提升管理员了。改成netwei user。 7、最后一步,也是关键的,这个可以防止别入格式化! 在CMD里写入命令:C:>DOSKEY FORMAT=Bad command or file name! (回车)这个是锁定命令,你也可以锁定DEL,当别人恶意格式化你的硬盘时,系统将会显示:“Bad command or file name!,拒绝执行格式化命令。如果在某种特殊情况下,你自己需要格式化硬盘,那该怎么办呢?你可以输入下面的命令:C:>DOSKEY FORMAT= (回车)这样你就可以像以前一样可以格式化了。 基本上电脑的安全平时防范工作要做得好,如果你可以遵循教程中的这7个法则的话你的电脑基本就不会有太大的问题了,当然如果你有更好的方法也是可以的,希望对你有帮助。 |
GMT+8, 2025-4-16 01:06 , Processed in 1.116255 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
