光耦的作用 (1) 在逻辑电路上的应用 光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。 (2) 作为固体开关应用 在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。 (3) 在触发电路上的应用 将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。 (4) 在脉冲放大电路中的应用 光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。 (5) 在线性电路上的应用 线性光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。 (6) 特殊场合的应用 光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。 线性光耦合器的选取原则 在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下: ①光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50[%]~200[%]。这是因为当CTR<50[%]时,光耦中的LED就需要较大的工作电流 (IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200[%],在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。 ②推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。
不错
不错
1338个成员聚集在这个小组
加入小组8854 浏览 0 评论
3107 浏览 2 评论
3932 浏览 0 评论
10992 浏览 9 评论
15020 浏览 1 评论
1384浏览 0评论
986浏览 0评论
1289浏览 0评论
1345浏览 0评论
922浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 12:38 , Processed in 1.003604 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
