调光中的改造应用的减光的增加或减少提供给灯的功率的量,从而增加或减少发射的光的问题。今天,最常见的两种不同的电压的方法是通过前沿(三端双向可控硅开关元件)和后缘(晶体管)调光器。这两种类型的调光器的操作通过除去部的交流波形,以调节到达灯泡的功率量。正如其名称所暗示的,前缘的调光器,删除刚穿过零的波形的前缘,后缘调光器而移除的部分,就在它穿过零。前沿调光器适合用于与电阻或电感负载,而后缘调光器适合 美信集成想以突出其MAX16841,提供无闪烁调光最大光强度下降到零强度都前沿(三端双向可控硅开关)和后缘(晶体管)调光器的离线LED驱动器。恒定频率控制,优化效率低和高AC线电压。随着90VAC至265VAC的宽输入电压范围,MAX16841是日本,中国,美国和欧洲调光器模型的通用解决方案。它可以无缝替换白炽灯和卤素灯,从而消除了带有预安装调光器的兼容性问题。MAX16841延长的LED灯的寿命,因为它可以无电解电容器。消除这些电容也节省了空间和成本。该LED驱动器是加装可调光LED灯和通用LED灯泡在工业,商业和住宅照明应用的理想选择。 调光中的改造应用 的减光的增加或减少提供给灯的功率的量,从而增加或减少发射的光的问题。今天,最常见的两种不同的电压的方法是通过前沿(三端双向可控硅开关元件)和后缘(晶体管)调光器。这两种类型的zoopen.com.cn 调光器的操作通过除去部的交流波形,以调节到达灯泡的功率量。正如其名称所暗示的,前缘的调光器,删除刚穿过零的波形的前缘,后缘调光器而移除的部分,就在它穿过零。前沿调光器适合用于与电阻或电感负载,而后缘调光器适合用于与电阻或容性负载。 为了无缝地改造传统灯具,LED灯具必须与前沿和后沿调光器兼容。这些调光器通常被设计为完美传统卤素和白炽灯的电阻性负载。LED驱动,但是,非常非线性,而不是理想地 microchip(微芯) 兼容的调光器与纯电阻负载。因此,当LED灯***入到现有的电力基础设施建设与调光器,LED灯闪烁,不暗淡,在某些情况下不开启的。 MAX16841解决了这个问题,一个独特的,专有的方法来控制照明灯的输入电流调光。通过积极塑造输入电流,驱动程序可确保与大多数电子变压器和调光无闪烁操作。现在LED灯设计人员能够可靠地创建替代卤素灯和白炽灯照明调光下降到零光强度,而不需要昂贵的基础设施升级。 的灵活性优化效率在所有操作条件下 的MAX16841可设计在隔离(反激)和非隔离(降压)配置,因此,理想,无论是高AC线路电压(220VAC至230VAC),低交流线路电压(100VAC至120VAC)。恒定频率控制方案,提高了工作效率的最佳导通模式(DCM或CCM),根据输入电压。调光的效率也提高了,因为MAX16841的电流控制威廉希尔官方网站 不要求电流易出血的调光器的保持电流,由于足够的保持电流由开关稳压器本身已经保证。 通用输入扩展应用,缩短了设计时间和成本 MAX16841可配置为通用输入(90VAC至265VAC),提供无闪烁调光改造在全球范围内的应用。无需单独的LED驱动器,以满足国际电压要求,MAX16841还减少库存,降低设计成本。 延长灯泡寿命,节省空间 MAX16841可以在无电解电容设计。这延伸的LED灯的寿命,因为电解电容器通常是失败,在驱动电路中的第一成分。如果从现有的设计电解电容,MAX16841的灯可以继续运行,即使这些电容器失败。 消除电解电容也降低的成本和尺寸的驱动器,其适合于小型化的因素。 |
2 个讨论
26124 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2113 浏览 1 评论
【创作者激励】威廉希尔官方网站 探索官—优秀原创作者扶持计划
9981 浏览 6 评论
7019 浏览 19 评论
【大赛报名】V853芯片免费体验!华秋电子X全志在线开源硬件设计大赛
24292 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-20 07:47 , Processed in 0.345446 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
