硬盘寻址模式已被广泛应用但是也在不断的更新,这里介绍硬盘寻址模式设置使用,帮助大家安装更新硬盘寻址模式。硬盘寻址模式,通俗地说,就是主板BIOS通过什么方式,查找硬盘寻址模式低级格式化划分出来的扇区的位置。适应不同的硬盘寻址模式的容量,有不同的寻址模式。 CHS(或称为Normal)模式: 适应容量≤504MB的硬盘寻址模式 LARGE(或称LRG)。
硬盘寻址模式: 适应504MB≤容量≤8.4GB的硬盘寻址模式 LBA(Logical Block Addressing)模式: 适应容量≥504MB的硬盘寻址模式,但BIOS需支持扩展INT13H,否则也只能适应≤8.4GB的硬盘寻址模式 以上三种寻址模式,可在BIOS设置的“STANDARD CMOS SETUP"项目中的“MODE"选项中选择(以AWARD BIOS为例)。 由于LARGE、LBA寻址模式采用了逻辑变换算法,比CHS复杂。但到目前为止大多数的资料、磁盘工具类软件中,采用的硬盘寻址模式参数介绍和计算方法却还是按照相对而言比较简单的CHS寻址模式,因此,CHS寻址模式是硬盘寻址模式的基础,理解CHS寻址模式,对目前而言的硬盘寻址模式使用和维护,还是很有用的。 CHS寻址模式: ① CHS寻址模式将硬盘寻址模式划分为磁头(Heads)、柱面(Cylinder)、扇区(Sector)。 磁头(Heads):如本文第一条“了解硬盘寻址模式的物理结构"第2小点所提到的,每张磁片的正反两面各有一个磁头,一个磁头对应一张磁片的一个面。因此,用第几磁头就可以表示数据在哪个磁面。 柱面(Cylinder):所有磁片中半径相同的同心磁道构成“柱面",意思是这一系列的磁道垂直叠在一起,就形成一个柱面的形状。简单地理解,柱面就是磁道。 扇区(Sector):将磁道划分为若干个小的区段,就是扇区。虽然很小,但实际是一个扇子的形状,故称为扇区。每个扇区的容量为512字节。 ② 知道了磁头数、柱面数、扇区数,就可以很容易地确定数据保存在硬盘寻址模式的哪个位置。也很容易确定硬盘寻址模式的容量,其计算公式是: 硬盘寻址模式容量=磁头数×柱面数×扇区数×512字节 LARGE寻址模式把柱面数除以整数倍、磁头数乘以整数倍而得到的逻辑磁头/柱面/扇区参数进行寻址,所以表示的已不是硬盘寻址模式中的物理位置,而是逻辑位置。LBA寻址模式是直接以扇区为单位进行寻址的,不再用磁头/柱面/扇区三种单位来进行寻址。 但为了保持与CHS模式的兼容,通过逻辑变换算法,可以转换为磁头/柱面/扇区三种参数来表示,但表示的也和LARGE寻址模式一样,已不是硬盘寻址模式中的物理位置,而是逻辑位置了。 |
5 个讨论
学习、、、、
GMT+8, 2025-2-25 08:03 , Processed in 0.648248 second(s), Total 62, Slave 50 queries .
