Cortex-A8虽然性能强劲,但不是省油的灯。于是新一代mid主控在45nm、55nm下动辄1.2GHz的主频,能耗有点让人担心。
当然,如果采用的GP工艺,可能会好些。同样制程的工艺,可以分为LP和GP。
LP是Low Power,降低漏电,使得芯片在闲置状态下的能耗最低。
GP是General Purpose,可以在相同的满载能耗下达到比LP更高的频率,但是闲置状态下功耗高。
国际大厂用于
手机的SOC一般都采用LP工艺,以降低待机功耗,毕竟手机大部分时间都在待机。
1.3 视频的“硬解”与“软解”
在Android下,个人认为硬解就是通过芯片自带的加速器进行解码,无论用的是DSP还是硬布线的解码器。
软解就是通过软件使用ARM核心进行解码,ARM作为一个通用核心做视频解码,自然效能不会太高,并且依赖软件的算法,一般普遍使用的就是FFMPEG对ARM进行优化,调用neon等。
不过就我个人的使用经验而言,1GHz的Cortex-A8处理器,使用rockplayer,vplayer等基于FFMPEG的软件解码,只能勉强解码480p的视频。对于848×480,24分钟100M左右的RMVB视频,大部分时间都无法达到满帧,在遇到高码率的动态场景时,帧数降到个位数,会有很明显的卡顿掉帧。
在Tegra 2的A9平台上表现稍好,仍不能满帧。估计是播放软件无法完全利用2个核心,如果两个核心充分利用,解决480p RMVB应该没有问题。
总体而言,1GHz A8处理器软解RMVB基本是RK27 MP4的水平。如果你的眼睛比较挑剔,就要注意了。一些A8软解720p RMVB流畅的说法,基本都是不实际的。
2. 新一代主控简介
10.03
修订合智A1X(A10)
修订三星蜂鸟S5PC110(改名Exynos 3110)
新增三星Exynos 4212
新增君正JZ4770
09.01
修订合智A1X(原F30)
新增STE A9500
08.30
修订OMAP4系列:OMAP4440改为OMAP4460,新增OMAP4470
08.28
修订高通MSM8255,MSM8260,三星S5PC110/S5PV210
08.26
修订RK2918,VC0882,MSM8260内容
新增合智F30
08.01 完善中芯微VC0882内容
修订瑞萨NEC EV2、OMAP4内容
新增飞思卡尔 i.MX535
06.23 修订三星Orion/AML/RK2918部分内容
补充高通 QSD8650A与 MSM8260内容
新增 中芯微 VC882
更新:2011/05/30 修订Tegra2/三星Orion/OMAP4/AML/TCC8803/RK29/S5PV210部分内容
更新:2011/04/21
==========ARM11========================
VIA WM8650
猜测为65nm工艺
ARM11 600MHz,300MHz DSP,支持720p硬件解码
256M DDR2,位宽未知
GPU未知
VIA的新一代芯片,WM8505的升级版。ARM核心从ARM9 300/400MHz升级到ARM11 600MHz,并且能进一步提升到800MHz,性能基本达到RK2818和TCC8902的水平。视频能力从基本没有提升到720p硬件解码,虽然相对TCC的1080p解码有差距,但也达到了RK28的水平。
软件方面,终于提供了Android 2.1的支持,相比上一代的WM8505只能支持Android 1.6有了进步。但是在A8/A9主控搭载Android 2.2/2.3逐渐普及的趋势下,这款方案又将过时,只能作为低端入门的选择。据报道,售价将在550元以下。
==========Cortex-A8========================
Freescale i.MX515
65nm工艺,其中ARM核心为GP工艺,视频解码部分为LP工艺
Cortex-A8 800MHz, 256K L2 Cache
512M DDR2,32bit
视频子系统:硬解
多格式,H.264,VC-1,MPEG4,RV最高720p(大部分开发商都没做RV的硬解支持),实测可播放部分1080p视频
GPU: Adreno 200(AMD Z430)
三角形生产率:27M
像素填充率:166M
当然,i.MX515不算什么新芯片了,鉴于其产品上市不久,就一起说说吧。国内的515产品基本都是山寨产品,似乎缺乏原厂支持,开发都靠山寨开发商。于是就有固件保密啊之类的新闻,一旦山寨开发商转向RK2908,后续支持也让人担心。GPU性能虽然很一般,但与高通手机芯片的GPU一致,软件支持度不错,但由于山寨平板采用了800*600的分辨率,这方面可能存在一定的兼容性问题,此外游戏中重力感应等也需要一定的调试。视频能力除了缺少RV硬解,其他够用。Android 2.2系统配合A8核心在网络浏览和Flash支持上都问题不大。但目前山寨产品的续航还存在问题,使用和待机时间较短。此外软件上的bug也不少。
随着新一代的S5PV210,RK2908和TCC8803上市,此方案的产品将进一步进入千元以内,成为最低价的A8产品。
Freescale i.MX535
Cortex-A8 1GHz, 256K L2 Cache
512M DDR2,32bit
视频子系统:硬解
多格式,H.264,VC-1,MPEG4最高1080p
三角形生产率:27M
像素填充率:166M
i.MX515的升级版,A8核心提升了频率,此外视频硬解部分有所进步。其他的变化不大,GPU也依旧是老旧的Adreno 200.目前已有山寨方案上市。
Rockchip RK2918
55nm工艺,TSMC LP
Cortex-A8 1GHz/1.2GHz, 512K L2 Cache
512M DDR2/DDR3,32bit
视频子系统:硬解,猜测为Ceva MM3000
多格式,H.264,VC-1,MPEG4,RV,AVS,VP8最高1080p
GPU: Vivante GC800
三角形生产率:最高60M
像素填充率:未知,推测600M
(实际运行在552MHz,三角形生成率55.2M,像素填充率552M)
代表:酷比U9GT,台电T760,原道N10,蓝魔W15
最近红红火火的RK29,瑞芯微没少打广告,大有秒杀高通苹果之势。瑞芯微宣传的亮点,就是高主频A8核心,1080p以及WebM视频支持以及高性能的GPU。总体来说,芯片规格还是很不错的。
自然,凭借1.2GHz的高主频,得分比1GHz的产品高是正常的。不过呢,在三星、TI等厂家使用45nm工艺制作的芯片,标称频率普遍为1GHz的情况下,RK的55nm芯片能标称1.2GHz,想必是用了GP工艺才能到如此高的频率,尽管如此,相信功耗的代价同样也不小。好在RK29是主攻MID市场的,MID不像手机有大量的时间在待机,牺牲点待机功耗也问题不大。只是如果上市芯片个个加压跑1.2GHz,我想功耗方面有所牺牲,对于55nm的RK29来说,1GHz还是比较合适的频率吧。
目前可以确认采用的是TSMC的55nm LP工艺,所以现在出来的产品频率不是很能上去,第一批产品普遍在800MHz。得益于512K缓存,同频下nbench整数性能略高于AML,而内存性能和浮点性能不如采用A9核心的AML。有部分产品通过固件更新提升到了1GHz,但nbench得分貌似没有提升,有待进一步关注。此外RK29发热不小,普遍用导热胶与金属屏蔽壳相连,以增加散热。
RK29支持VP8 WebM。能支持这个编码的视频模块,一是google自家的On2的视频解码硬核,另一家是Ceva的MM3000。考虑到RK29还标称支持AVS,那么只剩下Ceva MM3000了。想起RK28用的Ceva MM2000,这次继续用Ceva的视频解码可能性也是挺大的。
之前的消息是,RK29的3D部分使用了Vivante的GC800.GC800是盈方微IMAPX200系列使用的GC600的更高阶版本,在40nm GP工艺下可以达到575MHz的工作频率,提供57M的三角形生成率和575M的像素填充率。40nm LP 只有315MHz的频率。只是RK29使用的55nm工艺是否能让GC800运行在如此高的频率?抑或是使用了更高阶的GC1000?或者最高60M仅仅是GC800的“最高”?这些我们都不知道,等真正的产品上市。
RK29可谓是对RK28的一次全面升级,从ARM核心上,视频解码上和3D加速上。但是RK29的真正对手不是三星之类的,恐怕是后面的TCC8803.RK在Android系统软件方面的积累是有目共睹的,相信凭借软件开发实力,联合众多厂商能在下一轮产品的市场中占据大头。
现在看来,RK29的最大对手是AML。RK29在进一步更新固件后,3D性能得到了比较好的发挥,gameloft的大部分作品已经可以流畅运行,在兼容性上领先于AML
更新:目前显示1GHz的RK2918实际运行频率为912MHz,GPU GC800运行在552MHz的高频率,提供55.2M的三角形生成率和552M的像素填充率。CPU性能比较一般,但GPU规格强悍,实测GPU性能与SGX540,Tegra2处于同一水平。
Telechips TCC8803
45nm工艺
视频子系统:硬解,猜测为ARM Mali-VE6
多格式,H.264,VC-1,MPEG4,RV最高1080p
GPU: Mali-200,主频320MHz,
三角形生产率:20M
像素填充率:未知
代表:万和T6,驰为V2
TCC8803是TCC89xx系列的升级版。采用的ARM核心升级到Cortex-A8,主频1GHz,45nm工艺。由于Telechips跟ARM关系不一般(TCC89xx
开发板貌似就是ARM Mali的参考板),猜测TCC88xx中会继续使用ARM提供的图形核和视频模块。
因此,很可能继续使用与TCC89xx相同的Mali-VE6,提供优秀的全高清解码支持。唯一的消息是解码能力提升到了1080p 50fps,大概得益于频率的提升吧。
GPU部分,唯一的消息是主频320MHz。
由于Mali-T604发布没多久,采用的可能性较小,很可能是Mali-400 MP,三角形生成率30M,像素填充率为275M乘以片段引擎个数(1-4个)。不过320MHz对于45nm来说频率并不高。
已经确认是mali-200,和TCC89xx一样。与RK29,AML相比,GPU部分是落后了的。性能上也确实不如。
传言山寨供应商将把TCC8803拉到很低的价格,Telechips原厂也来势汹汹,激烈的竞争不可避免。不过原厂毕竟远在韩国,不知道这次的支持度如何,还是又得靠山寨开发商撑起天下?
目前TCC8803特点不突出,产品较少。
中芯微 VC0882
65nm LP TSMC
Cortex-A8 1GHz/1.3GHz, 256K L2 Cache
512M/1G DDR2,32bit
视频子系统:硬解
多格式,目前有720p
GPU: Vivante GC400
三角形生产率:最高14M
像素填充率:小于150M
代表:海纳M8
虽然海纳M8把1280×768八寸电容屏做到了888元,价格还是挺有杀伤力的。但目前视频能力并不明朗,而采用的GPU为GC400,性能仅RK29的GC800的一半不到,相比之下是个短柄了。
总的来世,可以看作是个国产TCC8803,相对主流的Cortex-A8 1GHz,外加低端的GPU。适合上网的用户。
真机测试发现,目前主频在1GHz,视频解码正在完善中,720p基本能应付,1080p还是略有掉帧。
唯一有优势的就是比较省电,发热低,续航长。但随着aml方案的降价,中星微方案的优势在逐渐的流失。
Samsung S5PC110/S5PV210,新改名为Exynos 3110
45nm工艺,LP
Cortex-A8 1GHz,512K L2 Cache
512M DDR2,32bit,或者 DDR2 + OneDRAM
(Exynos 3110带2个通道的内存控制器,各32bit,最高支持LPDDR2-400,总带宽3.2GB/s)
视频子系统:硬解,PowerVR VXD370
GPU:PowerVR SGX540
三角形生产率:90M
像素填充率:1000M
代表产品: 三星Galaxy Tab,魅族m9
上一篇文章已经介绍过,已经量产芯片中的最强A8,同时配置的GPU SGX540极其强悍,唯一能与之匹敌的就是nVIDIA Tegra 2的GPU了,而软件支持度上SGX系列更有优势。总体来说是一颗全面且强悍的芯片。
目前山寨产品已经上市,有些零碎的消息,也有些争议,具体表现还有待确认。只是山寨方案商的软件总是有那么点让人不放心。
而Galaxy Tab定价较高,等待普及版的出现,以及小尺寸的Galaxy Player。试玩Tab后整体很流畅,但部分细节还有待三星进一步优化。
目前发现,山寨/国产小厂的视频能力跟三星原厂有差距,一些720p都不能流畅。
TI OMAP3620/30/40
45nm工艺, LP
Cortex-A8 800MHz/1GHz,256K L2 Cache
RAM: 256/512M mDDR2,32bit
视频子系统:IVA2+,基于C64x+ DSP,430MHz
多格式,但除去爱可视,很多厂商都没做解码
MPEG4可达720p,其余格式在480p水平
3620只带IVA2,解码能力更低,最高480p
GPU:PowerVR SGX530
三角形生产率:14M
像素填充率:280M
代表产品:爱可视43 70 101,moto的droidX droid2手机,B&N nook color
基本就是OMAP3430的45nm版本,规格看来比较一般。不过采用此产品的厂商软件开发都做的不错,重点说说爱可视70,虽然RAM只有256M,实际使用流畅度挺高,视频部分480p解码也基本够用,但是RMVB分辨率被限制在720*576实在令人苦恼。总体来说,此方案的产品完善度都不错,基本上都是正规大厂产品,使用上可以放心,但价格都不低。
ZiiLABS ZMS-08
45nm工艺, LP
Cortex-A8 1GHz,256K L2 Cache
RAM: 512M DDR2,32/64bit
视频子系统:基于干细胞计算阵列,多格式1080p
GPU:基于干细胞计算阵列
三角形生产率:未知
像素填充率:1000M
代表产品:创新ziio 7 10 优派VB730
创新搞的玩意,前一代是ZMS-05,除了自家开发用的蛋蛋,没啥产品出现。
A8 1GHz,没有独立的视频处理、图像处理、音频和GPU模块,全部通过48个SIMD阵列的编程实现。可编程的阵列具有很强的计算能力,通过软件实现各种功能,并且很容易实现升级。目前只有些测试分数,qudrant的得分还是相当高的,产品尚未上市。
实际使用后速度令人满意,GPU兼容性也比较出色,视频能力也达到了1080p,与三星蜂鸟类似。但只有配备电阻屏的产品。
===============Scorpion==============
Qualcomm MSM8255
45nm工艺,LP
Scorpion 1GHz,256K L2 Cache
512M DDR2,64bit
视频子系统:硬解多格式,720p
GPU:Adreno 205
三角形生产率:41M
像素填充率:245M
代表产品:HTC desire HD(手机)
虽然这是款手机芯片,也拿过来一起说说。高通的新款芯片,45nm工艺频率不变,相对能耗更低些。主要的特点是内存位宽增加到64bit,配合升级的GPU,3D图形性能有了很大进步,已上市芯片中仅次于三星Hummingbird(S5PC110)和Tegra2,在一些测试中还能接近三星S5PC110。
Qualcomm MSM8650A
45nm工艺,LP
Scorpion 1.3-1.5GHz,256K L2 Cache
512M DDR2,64bit
视频子系统:硬解多格式,720p
GPU:Adreno 205
三角形生产率:41M
像素填充率:245M
代表产品:联想lepad
基本就是45nm Snapdragon的平板版本,频率提升至1.3-1.5GHz,同时提供了高分辨率屏幕的支持。
合志A1X (原名F30),现为A10
55nm工艺
视频子系统:硬解多格式,2160p,支持3D
GPU:Mali-400 单核,频率稍高,320MHz
三角形生产率:32M
像素填充率:320M
代表产品:艾诺Novo7,台电P76,昂达VX610W
将要出来的新品,可以看成是RK2918和AML8726-M的合体……
视频很夸张的2160p,同时支持3D电影……,集成的HDMI为ANX7150
1GHz下的电压达到了1.4V,很高,后期再提升频率的可能性不大。具有动态调压调频的功能,最低30MHz,电压1.2V,此时相对省电。
虽然1GHz下运行的功耗不小,但得益于积极的降频,整体功耗表现还不错,续航相对有优势。
Qualcomm MSM8260
45nm工艺,LP
双核Scorpion 1.2-1.5GHz,512K L2 Cache( 2×256K)
512M/1G DDR2,32bit
(1.2GHz版本为DDR2-533,1.5GHz版本为DDR2-667)
另外芯片内含32bit DDR2-667 ISM 64MB用于多媒体
视频子系统:硬解多格式,1080p
GPU:Adreno 220
三角形生产率:88M
像素填充率:490M
代表产品:HTC sensation
高通的首款双核,由于Scorpion核心基于Cortex-A8,同频性能不如Cortex-A9,凭借高主频与市场上的A9处理器保持接近的性能(1.2GHz对A9 1GHz;1.5GHz对A9 1.2GHz,理论性能)
但是另一方面,由于该处理器的双核为ASMP架构,非Cortex-A9的SMP架构,在双核利用率上不如Cortex-A9,实际表现上略低。
图形性能在前几款新品的基础上进一步提升,视频解码性能目前不明朗。
但是RAM位宽为32bit,与Tegra 2一样,还不如单核的MSM8255。相比之下OMAP4和Exynos 4210都采用双通道LPDDR2,高通在这方面性能有劣势。
==============Cortex-A9====================
AMLogic AML8726-M
65nm LP工艺,中芯国际
Cortex-A9 800MHz,128K L2 Cache,Neon
512M DDR2,32bit
视频子系统:硬解多格式,MPEG4,VC-1,H.264,RV等,最高1080p
GPU:ARM Mali-400
三角形生产率:25M
像素填充率:250M
代表产品:蓝魔W10,智器T10,艾诺novo8
即将上市的一款产品,其产品的工程机已经频频亮相,也有部分媒体的评测已经放出。
使用65nm工艺的单核Cortex-A9,属于Cortex-A9中的中端配置,考虑到A9核心2.5DMIPS/MHz的性能,相比Cortex-A8核心2.0DMIPS/MHz,这颗A9理论上具有和1GHz A8类似的性能。虽然L2缓存较小,但在实际使用中,个人感觉不出影响,流畅度令人满意,达到市面上高端A8的水平。
视频部分为AMLogic自家的硬解模块。AML的MP4产品性能大家有目共睹,实际使用发现视频性能也相当强悍,支持格式丰富,同时应付高码率的蓝光原碟也毫无压力。
AMLogic还为之配备了独立的音频DSP模块,可以降低音频解码时ARM核心的负担,实测7.1声道的蓝光LPCM也能流畅解码。
此外,该芯片还集成了GPS基带,支持SATA接口,在高清机方面也可以应用。
GPU部分为ARM的Mali-400,但似乎只配置了一个片段引擎,故像素填充率为250M,相比Snapdragon一代和OMAP3系列还是要高的,但跟三星Hummingbird等高端主控还是有差距。游戏兼容性通过第三方插件有了显著的提升。
nVIDIA Tegra 2 250
40nm工艺,LP
双核Cortex-A9 1GHz,1MB L2 Cache,无Neon
512M/1G DDR2,32bit
视频子系统:硬解多格式,MPEG4,VC-1,H.264等,最高1080p
但对H.264的支持并不完善
GPU:GeForce ULV
三角形生产率:90M
像素填充率:1200M
代表产品:东芝AS100 万利达zpad moto XOOM
目前唯一量产并且产品大量上市的双核A9处理器,先进的40nm工艺。A9双核性能确实强悍,实际使用表现也相当出色。
GPU部分,根据nVIDIA在CES上的展示(
http://www.anandtech.com/show/40 ... s-and-design-wins/1),规格相对Tegra1基本上翻倍了。采用了4个pixel shader和4个vertex shader,NV称之为8核,实际要说只能算4核吧……
图形核心内部增加了大量的缓存,其中包括一些新一代桌面GPU才有的威廉希尔官方网站
,例如像素缓存,这是nVIDIA在Fermi(GF100)才引入的配置。
此外,Tegra 2的GPU具有更高的可编程性,不仅可以实现OPEGL,也可以实现Adobe Flash的一些渲染,用于加速Flash。大概这就是Tegra 2设备需要使用特别的Flash插件的原因吧。
NV自己的测试显示Tegra 2的GPU有明显优势。不过普遍认为实际表现中,Tegra 2的GPU比SGX540快那么一点点。总的来说,Tegra 2的GPU和SGX540依旧是目前市面上最快的GPU。虽然目前软件支持上,Tegra 2还不如SGX系列,但随着nVIDIA的努力推广和厂商、Google的认同,Tegra 2的GPU前景还是挺不错的。
一个令人遗憾的地方是,Tegra 2仅仅具有32bit位宽的DDR2控制器,相比之下,它的竞争对手都搭配了64bit(双32bit)的DDR2控制器。但是NV声称他们擅长设计GPU,即使在较低的内存带宽下也能很好的发挥性能。NV不采用双通道设计的原因是为了保持省电。
Tegra 2采用具有桌面特性的GPU的另一个好处是可以具有完全的Flash加速,这点在刚才已经提过了。
视频部分,规格上VC-1,MPEG4等都是支持的挺好的,但是H.264的支持比较一般,虽说是1080p,但是规格有很大限制。
Tegra 2 can cope with numerous standards. First of them is H.264 with sub standards Baseline Profile (B frames) — 1080p/20Mbps, Main Profile (B Frames, CAVLC) — 1080p, Main Profile (B Frames, CABAC, no weighted prediction) — 720p/6Mbps and High Profile (B Frames, CABAC, no weighted prediction).
Tegra 2 also supports High Profile (B Frames, CABAC, no weighted prediction), MPEG-4 (Simple, B frames and ASP Profiles) — 1080p/8Mbps, H.263 (Profile 0) — 720×576/4Mbps, DiVX (DiVX 4/5) — 1080p/8Mbps, XviD (XviD Home Theater) — 1080p/8Mbps, MPEG-2 (Main Profile @ Main Level) — 720×576/10Mbps, VP6 (simple and advanced profile) — 720p30/2Mbps, Sorenson (simple and advanced profile) — 720×576/4Mbps, JPEG up to 80 Mpixel per second.
总结下,H.264就是
Baseline Profile (B frames) — 1080p /20Mbps,
Main Profile (B Frames, CABAC, no weighted prediction) — 720p /6Mbps
High Profile (B Frames, CABAC, no weighted prediction) 分辨率和码率未知
但实际测试,800×600的H.264 HP,硬解还是有所掉帧,848×480的能基本流畅。
因此,Tegra2看常见720p MKV BDrip基本是不太可能的了,实测掉帧明显。
配备了A9双核,理论上软解视频也有优势,但是目前尚未有一款
软解播放器可以很好的利用Tegra 2 的双核,相信如果双核性能得以发挥,软解通吃480p视频(包括RMVB)应该问题不大。
目前使用moboplayer,Tegra2已经可以很好的播放480p RMVB视频
音频部分使用了硬件解码,支持AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-WB,AMR-NB, WMA7, WMA8, WMA9, and WMA10, MP3, PCM/WAV and SBC. Tegra 2 encodes AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB, PCM/WAV and SBC
Tegra2集成了大量专有的处理单元,因此NV省去了A9的多媒体浮点加速的Neon协处理器,使用了VFPv3浮点单元。
总的来说,Tegra 2抢占了上市的先机,量产出货领先其他芯片商至少半年,得到了厂商和Google的支持,因此优势还是比较明显的。
TI OMAP4430/4460/4470
45nm工艺,LP
双核Cortex-A9 1GHz,(OMAP4460为1.5GHz,OMAP4470为1.8GHz),1MB L2 Cache,Neon
DDR3,64bit
附带精简的C64x+ DSP用于新格式的解码(IVA3)
GPU:PowerVR SGX540,主频高达300MHz/(384MHz,OMAP4460)(标准200MHz)
OMAP4470: PowerVR SGX544,384MHz(同频效能为SGX540的2倍)
三角形生产率:--
像素填充率:---
代表产品:黑莓playbook,爱可视G9/G10,Google Nexus Prime
参数看来,在我心中是一款比较完美的A9产品,同样强悍的双核A9 1GHz,64bit DDR3高带宽有助于图形性能的进一步提升。
1080p硬件解码单元,同时和Tegra2一样搭配了专用音频处理单元。此外,TI继续保留了Neon单元用于浮点加速。视频解码已经不需要C64x+ DSP参与,但TI还是将它适当精简后保留了下来,利用它的可编程性加速一些固化硬件单元不能处理的应用。
此外,TI同样配置了2个Cortex-M3处理器,用于整个SOC的任务调度和功耗管理。可以说,这是一款非常值得期待的产品,但是距离上市恐怕还有相当的时日。
playbook实际表现很不错,但没有充分发挥视频性能。期待android产品上市
目前爱可视采用该芯片的G9/G10已经发布,尚未上市
Samsung Orion/Exynos 4210
45nm工艺,LP
双核Cortex-A9 1GHz,1MB L2 Cache,Neon
正式发布时为1.2GHz,现有1.4GHz版本
DDR3,64bit(2×32bit双通道),最高DDR3-800或LPDDR2-800
视频子系统:硬解,1080p
GPU:ARM Mali-400 MP4 267MHz
三角形生产率:27M
像素填充率:1100M
代表: galaxy SII
三星的新芯片,45nm工艺,强悍的A9双核。
不过这款产品更像是向ARM示好的样品,三星没有使用S5PC110中的强大的SGX540 GPU,而是使用了ARM的Mali,相比之下三角形生成率并不如前者。目前也处于样片阶段,离产品上市还有很长一段时间。
因为这款产品的GPU在A9级别中相对平庸,猜测三星不会放着强悍的SGX系列不用,有可能会推出不止一款A9芯片。
产品出来后,实际性能相当强悍。据传三星将mali-400的频率提升了一倍,测试得分在SGX540的1.5-2倍左右。同时视频解码能力与蜂鸟基本一致,达到多格式1080p流畅解码。通过moboplayer能流畅软解720p H.264视频,达到了新的高度。同时flash在线播放也达到了新的高度,做到了基本通吃,包括在线的1080p flash能通过硬件解码流畅播放。
缺点是Mali-400的兼容性尚不如SGX和Adreno系列,此外核心面积很大,达到了118mm2,成本上不具有优势,功耗也令人担忧(满载发热明显)。
Samsung Orion/Exynos 4212
32nm工艺,LP
双核Cortex-A9 1.5GHz,1MB L2 Cache,Neon
视频子系统:硬解,1080p
GPU:ARM Mali-400 MP4, 460MHz
三角形生产率:46M
像素填充率:1900M
Exynos 4210的工艺升级版,采用32nm工艺,频率提升25%,整体功耗下降30%,同时Mali-400的频率也提升,获得更强大的3D性能
Apple
45nm工艺,LP,三星代工
内存系统未知,应该是64bit DDR2或DDR3
视频子系统:未知,1080p
GPU:PowerVR SGX543 MP2
三角形生产率:70M
像素填充率:2000M
代表机型:ipad2
很强悍的A9双核,外加强悍的543 MP2 GPU,ipad2又一次走在了前列……不知道这次三星会不会出一个类似的芯片?
缺点就是:面积实在很大……SGX543 MP2面积不小啊
NEC(瑞萨
半导体)
40nm工艺,LP
双核Cortex-A9 533MHz,256KB L2 Cache,Neon
内存 32bit DDR2 533
视频子系统:SH6 DSP,1080p
GPU:PowerVR SGX530
三角形生产率:14.7M
像素填充率:500M
代表机型:
具体规格:
40nm工艺,16x16mm FPBGA,393pin (0.65 pitch)
-CPU: Cortex-A9 (I-cache: 32 Kbytes, D-cache: 32 Kbytes)
533 MHz @1.1V core voltage, 666
MHz@1.2V core voltage //40nm为啥跑这么低的频率?难道是为了超级省电
Level2 cache memory: 256 Kbytes. //二缓不多也
视频:全高清妥妥的,都到30fps,没有RV也是妥妥的……
H.264 decode: BP/MP/HP Full HD(1920x1080)
MPEG2 decode: MP Full HD(1920x1080)
MPEG4 decode: SP/ASP Full HD(1920x1080)
VC-1 decode: SP/MP/AP Full HD(1920x1080)
MP3, AACHE-AAC,WMA decode
AC-3decode Dolby digital 5.1ch
3D: PowerVR SGX530@200MHz
14.7M的三角形,500M的像素填充率 (有点落后了的说……)
32bit 内存总线,最高到DDR2-533
其他就是图像引擎啥的了
好吧,一颗低端双核A9,两个533加起来是1GHz……(可以这样算么),另外搭配的GPU是SGX530,也够老的了……
目标市场大概是车载?另外40nm跑这么低的频率应该超级省电吧……价格貌似也不贵
之前基本是山寨在做,现在一些品牌商也购买了方案,推出了产品,例如台电即将上市的P72。就山寨机的表现来看,续航具有优势,双核在上网能有所发挥,但本身频率较低,软解rmvb等视频令人担忧。
Ambarella(安霸) iOne
45nm工艺,LP
双核Cortex-A9 1GHz,1MB L2 Cache,Neon + 533MHz ARM11 用于协处理
视频子系统:H.264, MPEG-2, DivX 和 VC-1,1080p
GPU:PowerVR SGX540
三角形生产率:--M
像素填充率:1000M
Ambarella(安霸)成立于2004年,主攻低功耗以及图像处理芯片市场,这个芯片还支持3D影像,1080p影片播放,500万像素、30fps的摄影镜头控制,并且整合包括Wi-Fi 802.11n、蓝牙、GPS、FM以及移动电视的无线支持,看着配置还是挺均衡的,目前据说也有方案商在开发相应的产品,不知道啥时候能上市。
ST-ERICSSON Nova A9500
45nm工艺,LP
双核Cortex-A9 1GHz/1.2GHz,512K L2 Cache,Neon
LPDDR2,32bit,400MHz (LPDDR2-800)
视频子系统:硬解1080p
GPU:ARM Mali-400 -1 (单核),频率高达400MHz/480MHz
三角形生产率:48M
像素填充率:480M
STE的A9500,诺基亚啥的会用……国产也有方案商在做。目前还未上市。
32bit的LPDDR2-800有点遗憾,是单通道,相比OAMP4和猎户座有点弱……比Tegra2和高通MSM8260略强
单核Mali-400,但频率很高,高达480MHz
nVIDIA Tegra3( Kal-El)
待修订
MIPS系列
君正JZ4770
65nm工艺,LP
单核Xburst1 (MIPS32), 1GHz, 256K L2 Cache
DDR2,32bit
视频子系统:1080p,一个500MHz的Xburst加上硬件加速实现
GPU:Vivante GC860
三角形生产率:待确认
像素填充率:待确认
代表产品:艾诺Novo7 普及版
表现待定
